查看: 865|回复: 5
小轴距分体机臂测试机
发表于 2018-1-11 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是做着玩玩的小机。。为了试试2.5寸桨搭配6000KV 1106电机与3S供电的性能。。
同时兼顾可以更换2寸桨搭配2S供电在室内玩耍。。
所以设计了这个分体机臂的小机。。摄像头支架有待优化。。
刚刚组完还没细调PID和Rate,第一感觉就是动力比起2寸要暴力的多,30%起飞,推油门一不小心就撞天花板。。
还没来得及换机臂试试2寸桨,感觉2寸桨都可以上4S。。
以下是详细配置:
飞塔: Kingkong 20A F4飞塔
电机: EMAX 1106 6000KV
桨:    GEMFAN 2540
摄像头:Runcam Nano
重量(带保护圈空机):91.6g
发表于 2018-1-12 07:10 | 只看该作者
电池咋固定的?
 楼主| 发表于 2018-1-12 07:32 | 只看该作者
一般不扯淡 发表于 2018-1-12 07:10
电池咋固定的?
拍底板的时候没穿电池绑带,底板两边开槽就是给绑带留的
发表于 2018-1-19 13:41 | 只看该作者
130轴距的,2840桨,在室内3s电池是不是太暴力了
 楼主| 发表于 2018-1-19 17:46 | 只看该作者
2540 100轴距在室内还是能飞的。。飞柔和点可以换2s
发表于 2018-1-20 11:00 | 只看该作者
漂亮!!!
