查看: 1646|回复: 13
BXB 55DX新款机架装机
发表于 2018-3-25 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时用的机子都很紧凑,为了用上GENMFAN的5152,心血来潮,设计了款新架子,同时也能够兼容5.5寸桨,这样跳楼时候碰上大风也稳一些。接下来就看下装机的细节。
【机身布局】
分体机臂,正X形,轴距在230mm左右。
机臂与底板固定位置在前后部,缩短了电机到固定点的长度,力臂短了,能够承受更大的炸鸡力度。
机臂带嵌入式螺母固定,并且也设计了TPU的保护座,提供缓冲同时也能增加一点点颜值。
每个机臂的固定点有3个,炸鸡后也不会由于虚位而导致震动了。
【机身】
机身采用15mm长的铝柱连接,为两层飞控设计的,距离饼干机,就差那么一点点了。
铝柱一共是6根,再加上长螺栓,机身想歪也困难了。
【细节】
摄像头固定用的TPU打印件,中间距离是19mm,图示配的是Runcam最新的Micro Eagle,也可以配Micro Swift/Sparrow。
电容的固定也是用的打印件,这个小结构,我最喜欢了,不用再纠结电容绑在机臂上了。
机臂的保护座,炸鸡时起缓冲。
发表于 2018-3-25 21:34 | 只看该作者
包包当然要顶一顶!
发表于 2018-3-25 22:04 | 只看该作者
精品,赞一个
发表于 2018-3-25 22:47 | 只看该作者
tpu件很nice!
发表于 2018-3-25 23:22 | 只看该作者
设计的很有
发表于 2018-3-25 23:23 | 只看该作者
!!!!型
发表于 2018-3-26 11:42 | 只看该作者
精致,很有形!
发表于 2018-3-26 11:59 | 只看该作者
机架真简洁
 楼主| 发表于 2018-3-28 20:30 | 只看该作者
顶一个!!!
发表于 2018-3-30 07:21 | 只看该作者
求链接…
发表于 2018-3-30 08:39 | 只看该作者
狗不会拍到浆吗?
发表于 2018-3-30 10:18 | 只看该作者
要不要这么漂亮
发表于 2018-4-19 20:11 | 只看该作者
接收和图传呢。。。电池下置的话,绑电池位是怎么样的?一直好喜欢低重心的机架
 楼主| 发表于 2018-4-28 13:23 | 只看该作者
电池扎带直接穿在飞控和下底板之间就可以了。黑羊图传,可以绑在飞控后方的顶板,不过会在尾部漏出一点。这个架子我觉得比较匹配的装机是分体电调,matek带图传的分电板,matek飞控,这样空间不用那么紧凑。
