查看: 3819|回复: 22
16SZ遥控器玩模拟器遥控器关机情况下插上模拟线自动开机
发表于 2018-5-16 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控关机情况。电脑关的。插上模拟线直接自动开机了。正常吗?有没有人出现这样情况?开机不能直接玩模拟 还是需要调到教练模式。玩结束模拟线一拔遥控器直接关机了。好神奇。有没有人碰到过?
发表于 2018-5-16 21:38 | 只看该作者
就是这样的..
发表于 2018-5-16 21:48 | 只看该作者
想插線不開機,還要自己改下教練線的。具體要查下資料,我的FUTABA控上用過兩款的DSM2/X的外置高頻頭,第一個就是一插就自動開控的,後來拿到的原生的DSMX的高頻頭就上面有開關的,插上要按開關才會開機,而且教練口是帶電壓輸出的,所以那裏自定義的功能還是有的,所以想實現還要找找資料自己改改。最方便當然是改用無線模擬器玩了。方便不少的。
发表于 2018-5-16 22:25 | 只看该作者
就是这样的,我的18sz也是这样的
发表于 2018-5-16 22:32 | 只看该作者
就是 这样的 。。。楼主可以把插遥控器的 那根转接线后盖拆开看下 里面针脚是 短接的。。。关控情况下  插端接线就会自动开机 但是只有信号灯亮
发表于 2018-5-16 23:02 | 只看该作者
14sg也是这个情况,习惯了
发表于 2018-5-17 01:49 | 只看该作者
以前用JR14xg就这样,换了16SZ也就这样操作了!没什么神奇的!
发表于 2018-5-17 08:22 | 只看该作者
拆开模拟器和遥控器的那个接头,里边有一根线是短接的,把那个头焊开就好了,插上就不会直接开机了
发表于 2018-5-17 09:05 | 只看该作者
futaba都是这样
 楼主| 发表于 2018-5-17 09:26 | 只看该作者
感谢模友!!!
发表于 2018-5-17 19:52 | 只看该作者
已经剪开短接点,玩模拟器不用次次拔插头了
发表于 2018-5-17 21:34 | 只看该作者
就是这个样子
发表于 2018-5-19 14:54 | 只看该作者
插线自动开机的时候高频头是不工作的,这样设计是为了保护高频头,防止高频头火热。
 楼主| 发表于 2018-5-20 22:09 | 只看该作者
意思正常飞不用拔模拟线了?
发表于 2018-5-20 23:20 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-5-20 22:09
意思正常飞不用拔模拟线了?
平时插入模拟线会自动开控,现在不会了
 楼主| 发表于 2018-5-21 10:32 | 只看该作者
496212323 发表于 2018-5-20 23:20
平时插入模拟线会自动开控,现在不会了
按楼上说的你这样反倒不好。你这样高频头就工作了。原来插线自动开机高频头是不工作的的。
发表于 2018-5-21 14:17 | 只看该作者
开控前把油门打上一点,不在零位就行。开机会提示你要不要开高频头的,选择不开就行。
 楼主| 发表于 2018-5-21 14:52 | 只看该作者
原来插线就是不发射
发表于 2018-5-23 23:09 | 只看该作者
futaba都是这样 模拟时高频头不工作的
发表于 2018-5-23 23:15 | 只看该作者
正常,16sz就是这么设计的
