查看: 2293|回复: 22
飞蛋上桨以后跑偏,请问什么原因
发表于 2018-6-8 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调参以后,加速度计调过了,上螺旋桨以后加油发现飞机极度向右侧跑,然后我拿在手里,小油门,发现飞机还是向右侧使劲,当我主动向右倾斜,四个电机转速就平稳了。放平飞机,连接bf以后推油门,在电机选项里看四个油门量也是差好多,有两个电机的输出几乎为零,请问是什么原因呢?
发表于 2018-6-8 23:09 | 只看该作者
遥控器中立点问题吧
地面站接收机那里拍照看看,是不是1500
发表于 2018-6-8 23:18 | 只看该作者
不用自稳模式的话加速计可以关掉不用,如果手动模式飞机偏的话就是遥控中立点问题,如果是自稳模式偏,可能是中立点,也可能就是加速计问题,由于累计误差的原因,穿越机用自稳模式可能会出现开始的时候不偏,飞一会开始偏。
发表于 2018-6-8 23:23 | 只看该作者
楼上各位说的没错,在bf里看看遥控中立点是多少,有的1500,有的1519,都有可能,把中立点数值改了就可以了
 楼主| 发表于 2018-6-9 06:26 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2018-6-8 23:09
遥控器中立点问题吧
中立点是1520,最高1945.最低1075,有问题吗?
 楼主| 发表于 2018-6-9 06:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-9 06:28 | 只看该作者
遥控器中立点问题吧
我用的是自稳模式
 楼主| 发表于 2018-6-9 06:30 | 只看该作者
yihe86 发表于 2018-6-8 23:18
不用自稳模式的话加速计可以关掉不用,如果手动模式飞机偏的话就是遥控中立点问题,如果是自稳模式偏,可能 ...
我用的是自稳模式,加速度计是放在桌子上校准的,难道桌子不平?中立点事1520,最大1945,最小1075,这样的设置ok吗兄弟
傻小子↑ 发表于 2018-6-8 23:23
楼上各位说的没错,在bf里看看遥控中立点是多少,有的1500,有的1519,都有可能,把中立点数值改了就可以了 ...
发表于 2018-6-9 06:57 | 只看该作者
一般bf默认中立点是1500,你需要把它改成1520就可以了
发表于 2018-6-9 07:11 | 只看该作者
楼上说的1520我不知道,我的华科尔控富斯控都是1500,搞不懂1520第一次听说
发表于 2018-6-9 07:13 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2018-6-9 06:28
我用的是自稳模式
话说你怎么没买升级版啊?这个是老款,电机不一样
发表于 2018-6-9 08:09 | 只看该作者
中立点的问题,如果控可以调整的话最好在控中调整,实在不行在CLI中调整,你什么遥控器
发表于 2018-6-9 08:49 | 只看该作者
我用的是自稳模式,加速度计是放在桌子上校准的,难道桌子不平?中立点事1520,最大1945,最小1075,这样 ...
在控上调节中立点和最大最小行程量 中立点调到1500 最大2000 最小1000 所有摇杆通道都调整这样就行了
发表于 2018-6-9 09:50 | 只看该作者
我的飞蛋100也是同样问题,没找到原因,自稳模式向前跑。迫使我学会了手动模式
发表于 2018-6-9 10:23 | 只看该作者
我是不建议调遥控的,能在地面站设置完成的就在地面站弄,遥控一个地方都不要动最好
发表于 2018-6-9 19:49 | 只看该作者
微调一下
发表于 2018-6-26 15:44 | 只看该作者
遥控里怎么调中立点呀,睿思凯x9d的控
发表于 2019-10-12 07:13 | 只看该作者
搞定了吗,楼主?
