查看: 2467|回复: 26
3号电机的转速比其他电机高非常多
发表于 2018-7-20 00:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,3号电机的转速比其他3个电机的高非常多,轻轻一点油门就翻了。
一解锁就比其他电机的转速高
推一点点油门就要满载了
重新刷了固件都不行,会是什么问题呢
 楼主| 发表于 2018-7-20 00:27 | 只看该作者
发表于 2018-7-20 00:34 | 只看该作者
电调校准就好了
 楼主| 发表于 2018-7-20 00:35 | 只看该作者
4合一电调,不知道怎么校准
 楼主| 发表于 2018-7-20 00:42 | 只看该作者
而且我试过映射不同的电机,结果还是3号的高很多,所以感觉不是电调的问题
发表于 2018-7-20 07:17 | 只看该作者
映射电机这种事你都搞定了还不能理解这个问题?
3号在左下,说明飞机有一个右前的动作在飞控里面执行,要么陀螺仪歪了在纠正,要么陀螺仪有问题,确认遥控器行程中点都是1500之后,切换到手动模式试试。或者在首页校准陀螺仪。仔细核对飞控方向正确性。
发表于 2018-7-20 09:16 | 只看该作者
  如果是没上桨  空转推油  说明不了问题
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:38 | 只看该作者
3号在左下,说明飞机有一个右前的动作在飞控里面执行,要 ...
映射电机是卖家介绍那里写的,照着操作而已。
已经校准过陀螺仪,二楼视频就是校准后用手动模式测试的。
hulutuns 发表于 2018-7-20 09:16
如果是没上桨  空转推油  说明不了问题
上桨一推油门就翻了
发表于 2018-7-20 09:56 | 只看该作者
关闭加速计,用手动模式
发表于 2018-7-20 10:00 | 只看该作者
先将电调设置oneshot以下,进行油门校准,或者在cli里输入 defauits重启飞控、重新设置下
发表于 2018-7-20 10:09 | 只看该作者
还有一点,你下了桨,飞机在手上空转,抽油门,飞机稳定基本没问题了,和上桨效果一样
 楼主| 发表于 2018-7-20 11:53 | 只看该作者
谢谢楼上的各位支招,已经和卖家协商好,把飞控发回给他检查
发表于 2018-10-12 23:57 | 只看该作者
楼主给你换飞控了吗,我的问题跟你的一样啊,你的怎么解决了,我的换个飞控还是3号电机转的高,换新电机电调都不行啊!
 楼主| 发表于 2018-10-13 14:26 | 只看该作者
霍路昊 发表于 2018-10-12 23:57
楼主给你换飞控了吗,我的问题跟你的一样啊,你的怎么解决了,我的换个飞控还是3号电机转的高,换新电机电 ...
没有弄好,扔了
发表于 2018-10-13 16:39 | 只看该作者
有沒有飛過上天,電腦看是正常的
发表于 2018-10-13 16:41 | 只看该作者
電調試下選擇DSHOT600
发表于 2018-10-13 19:31 | 只看该作者
桨装反了?
 楼主| 发表于 2018-10-14 18:38 | 只看该作者
不用讨论了,这个飞控已经人道毁灭了
发表于 2018-10-18 08:38 | 只看该作者
shudong1988 发表于 2018-10-14 18:38
不用讨论了,这个飞控已经人道毁灭了
还是要讨论的,我能说我现在3台飞机都这样吗,一摸一样的情况,跪求大佬给个解决办法
