查看: 1349|回复: 5
转 如何一次充电超过一个锂电池:并联充电
发表于 2018-7-31 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了掌握Lipo电池并联充电,你必须先了解它是如何工作的。第一个注意事项是,当电池全部连接到并联充电板时,它们将被平衡然后充电。例如,如果存在任何电压差,则在充电进行之前它将被稳定。
主要目的是使电压相同。这种电压的稳定将通过流向所有电池组的电流的浪涌来完成,其结果将是单个大电池。假设您即将为4节1500mAh电池充电,并联充电的总容量将为6000mAh。然后,比单个电池更容易为单个更大的电池充电。
并联充电电池
在并联充电期间,电池之间将有电池平衡。例如,第一电池中的电池1将连接到第二电池中的电池1等。平衡引线用于实现这种平衡。
这就是基本上这种充电方式如何一次充电多个Lipo电池。现在让我们为您提供有关如何安全地进行此操作的见解。更重要的是,执行此过程需要广泛的知识。
如果您不确定,请向合格的技术人员寻求亲密的帮助,或者花更多的时间阅读以掌握。有时掌握需要时间。只需从2节电池开始,随着知识的提高而增加。
如何开始并联充电
这是一个非常简单的过程,但如上所述,需要广泛的电气连接知识,例如计算所需的最大充电电流,了解电压和电池类型。然而,坚定的头脑可以理解给出的指导方针。
并联充电Lipo电池
因此,我们将在本文中向您介绍如何进行此过程。首先,您必须在开始之前熟悉这些要求。
并联充电的要求
用于主引线和平衡引线的接线适配器(应该都具有相同数量的连接)
Lipo电池最多6包
Lipo电池充电器
并联充电板
如果您还没有购买Lipo电池,或想购买新电池,请考虑这款“畅销产品” Venom 20C 3S 2200mAh 11.1V LiPo。您还可以 在亚马逊上找到价格合理的并联充电板以及电池充电器。另一个步骤是确保所有这些组件实际上彼此兼容。
请记住,这种充电形式有限制,以防止烧毁充电板或电池本身的可能性。
并联充电电池
以下是一些不应忽视的警告,以确保更安全的充电。忽略警告是危及您的安全的一步,可能会爆zha电池和充电板。
并联充电的警告
电池应该都具有相同的电池数。例如,您不允许使用4s或2s向3s充电。3s应与3s Lipo电池配对。
虽然确定精确的容量和C级不是强制性的,但建议电压差至少应相当小。例如,如果电池数相同,则可以并联充电12.4V 800mAh 10C和12.5V 1000mAh 15C。
例如,您不应该将半满的电池与空电池配对,因为可能存在可能产生不利最终结果的巨大电流。这就是为什么电压差应该相当小的原因。
充电Lipo电池
并联充电的安全性如何?
并联充电是一次为多个Lipo电池充电的安全方式。您所需要的只是遵守并遵守上述警告,以确保安全的充电方式。注意电压放电水平,以防止由于电池之间的电压不平等造成的破坏性电流。
如果忽略了预防措施,使用这种方法同样危险。首先要注意的是,如果出现任何问题,那么所有电池组都应受到同等影响。因此,我们建议您进一步研究电气连接,或者与技术人员联系以代表您进行连接。我们建议您观看此视频,以便深入了解如何安全地执行并联充电。
发表于 2018-7-31 17:31 | 只看该作者
感觉文章有点啰嗦了,其实就是必须片数相同,电压尽量接近,电流不能超过电池和插头的额定值。
发表于 2018-7-31 17:32 | 只看该作者
感觉文章有点啰嗦了,其实就是必须片数相同,起始电压和容量尽量接近,电流不能超过电池和插头的额定值。
发表于 2018-8-3 14:54 | 只看该作者
文章是翻译过来的吧。错误的并联充电就会发生电能转换成热能的物理和化学反应。
发表于 2018-8-6 11:07 | 只看该作者
好单勾啊,少到
发表于 2018-8-9 08:36 | 只看该作者
压差大了,接的那一刹那打火,到不至于挂掉充电器。因为充电器内部的电路是断开的。
