查看: 1313|回复: 14
如何解决船放支架久了,船底漆压痕问题
发表于 2018-10-24 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助贴
发表于 2018-10-24 17:00 | 只看该作者
你拿我这,放我这就不会掉漆。
发表于 2018-10-24 17:19 | 只看该作者
只能整个船底洗掉重喷,不洗直接喷的话厚薄色差无法完全一致。不建议楼主重喷,没人去注意船底的。
发表于 2018-10-24 18:53 | 只看该作者
不用管,下水若干次外面就有损伤
发表于 2018-10-25 01:43 | 只看该作者
   漆要干透,加大接触面积,垫点软的东西,时常变位置......
发表于 2018-10-26 13:45 | 只看该作者
我是 在船架接触船底的部位直接贴上泡沫胶  就是那种泡沫双面胶,一面贴在船架上,另一面用纸巾贴住即可  。现在我的船没船架的痕迹
 楼主| 发表于 2018-10-26 16:04 | 只看该作者
496152907 发表于 2018-10-26 13:45
我是 在船架接触船底的部位直接贴上泡沫胶  就是那种泡沫双面胶,一面贴在船架上,另一面用纸巾贴住即可   ...
有没有图片拍些看看
发表于 2018-10-26 22:19 | 只看该作者
忽略不计
发表于 2018-10-27 22:15 | 只看该作者
不要用便宜的单组份自喷漆,没有硬度的,不适合模型
发表于 2018-10-28 21:34 | 只看该作者
照片来了
发表于 2018-10-28 22:20 | 只看该作者
船架 一直不用直接一块大泡沫就搞定
发表于 2018-10-29 00:08 | 只看该作者
久了 报纸会粘在上面
发表于 2018-11-10 20:49 | 只看该作者
用保鲜膜贴在船身上再放就不会了
