查看: 1016|回复: 17
今天又悬停了,还转了两圈
发表于 2018-10-28 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-10-28 16:29 | 只看该作者
加油!离悬停还有段距离,也没转两圈,前进后退了两把,最好在模拟器上8面悬停稳了,再飞你就觉得离大神不远了
发表于 2018-10-28 16:38 | 只看该作者
下面是高速,最好不要在这里飞,安全第一
发表于 2018-10-28 16:45 | 只看该作者
别飞的太远,怕你走神在回来就看不到姿态了慌了神 ,容易炸机,还是把原地的悬停练好了,还有飞的地方视野不是很好,
 楼主| 发表于 2018-10-28 20:50 | 只看该作者
zhoujunjl 发表于 2018-10-28 16:29
加油!离悬停还有段距离,也没转两圈,前进后退了两把,最好在模拟器上8面悬停稳了,再飞你就觉得 ...
是原地转了两圈,刚搬家,模拟线没找到,是想用模拟器的,以前模拟器上飞出去就飞不回来
 楼主| 发表于 2018-10-28 20:51 | 只看该作者
yb822 发表于 2018-10-28 16:38
下面是高速,最好不要在这里飞,安全第一
高速还有点点距离,实在不好找没人烟的地方了,这地方都跑了有6公里
 楼主| 发表于 2018-10-28 20:56 | 只看该作者
9172901 发表于 2018-10-28 16:45
别飞的太远,怕你走神在回来就看不到姿态了慌了神 ,容易炸机,还是把原地的悬停练好了,还有飞的地方视野 ...
所言极是,我最怕的就是锁不住尾,对不了尾就慌了,那就离炸不远了,我也不想飞远的,只是高度不好控制,好像油门响应慢,上升到2米左右油门不动会自己持续上升,然后松一点油又下降厉害,中途还触地了,油门是加了的,但感觉延迟太多,1米多高的话好像高度比较稳定,可能就是说的地效吧?
 楼主| 发表于 2018-10-28 20:59 | 只看该作者
我的终极目标是四面悬停,八面嘛——这辈子想都不要想了,感觉没那天分,能够稳定航线就满足了!
发表于 2018-10-28 21:07 | 只看该作者
我悬停也就这水平
发表于 2018-10-28 21:25 | 只看该作者
下面是高速,最好不要在这里飞,安全第一
绝对不是高速,高速是封闭的,但是注意安全没错。
发表于 2018-10-28 23:03 | 只看该作者
为啥不飞小飞机呢?场地好找,而且充电没压力
发表于 2018-10-29 12:50 | 只看该作者
不晓得你操作遥控是什么手法,试下捏奶手,你会有惊喜
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:31 | 只看该作者
我也想过,可能动作会更细腻吧,但我感觉摇杆动作已经很小了
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:33 | 只看该作者
大神你开玩笑了吧
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:41 | 只看该作者
我也在物色小飞机,主要是我有很多以前飞固定翼的2200的3S电池想利用起来,我现在飞的500还有短卡车还有风动船通通用的这批电池,现在飞的500就是两节3S串联用的,用3S2200的大概就450和250级别吧?直机练习炸机是必经之路,我还要考虑成本,因此想物色能用3S电池和9g普通舵机的机子,直机舵机太贵了炸不起!
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:44 | 只看该作者
还有我以前飞固定翼的时候感觉直升机旋翼头看着有一种特别的机械美感,当初买来是准备当静态的,可是不甘心就放着啊,所以就有了飞的冲动
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:49 | 只看该作者
是沪蓉高速,但没在一个平面,交叉路
