查看: 2863|回复: 5
如亨航模 ESKY F150V2小飞狼直升机 美女秀机
发表于 2018-11-1 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mini骚气直升机/CC3D / 单桨/无副翼/ 4通道 / 6轴陀螺仪/内室外双飞行模式/稳定/优雅/18通道遥控系统/LED尾灯/超萌前灯设计/大大眼睛
   好飞,易操控,易更换,是ESKY一惯的风格(ESKY easy fly !)
品牌:ESKY
类型:直升机
主桨旋转直径:168mm
结构:单桨无副翼
遥控:2.4GHz, 美国手/日本手 可选
通道:遥控系统18通道,飞机输出5通道,预留13个通道后续功能更新用
飞控:CC3D
陀螺:6轴
专利:多项专利
特点:优雅、稳定、好飞、航模级操控手法
这是一款Mini骚气直升机。稳定,好飞,耐用,享受优雅飞行,就选ESKY150v2。
主桨单桨长度75mm,旋转直径168mm。
总共18通道,现开放5通道,专业级CC3D飞控,装备有6轴陀螺,炫酷LED尾灯,带自稳功能,超稳操控性能,让新手能轻松飞起专业级单桨飞机!
一般摔机后不用调整不用校验,摆正照样能起飞。
油门自锁功能。ESKY150v2的油门有自锁功能,10秒钟没有动油门,油门将自动锁定,有效防止误操作或他人无心之失造成伤害。
操控容易,手感好,飞行稳定。飞机分室内和室外两档模式:
“室内模式”,减少了操控ESKY150v2的动作量,这对没有飞行基础的新玩家是最合适的。就算有误打舵打错了方向,也不会马上造成炸机。
“室外模式”,为有一定飞行基础的玩家提供更灵活的动作量,能够帮助飞行员迅速掌握在不同舵向的方向控制,俗称“对头起飞控制”。是初学者进阶的最佳模式!
两种版本,美国手/日本手供选择。
ESKY150V2对比ESKY150X,主要有如下升级:
1. 遥控系统的升级,这也是这次升级的最大变动,重做整个遥控系统,把GWY的高端AHSS(已注册)无线跳频控制技术和协议应用到150小飞机上,遥控的外观也重新设计和开模。
   可以说,新遥控系统属于专业级的,空中协议支持高达18通道,在小飞狼上,暂时只开放5通道,保留13通道作为后续功能升级用.
   比如后续配上ESKY自己的接收机(GWY),就可以把这个遥控应用用到任何固定翼,穿越机,直升机,车模,船模等上面。当然,启用6通道及以上的,遥控器本身需要升级,如加装开关、按钮、滑块等。
2. 飞机结构升级1:最典型就是超萌前灯设计,像大大的眼睛,萌呆了。而且在机尾加上LED灯,飞行时候灯会亮,停止时候灯熄灭。这个LED灯是和尾马达连接的,安装尾垂直翼上.
   飞机结构升级2: 旋转头的内部结构修改设计,进行更紧密的配合,零件更精细(量产这个环节需用放大镜装配),配合更好,表现出来就是转动更顺滑,飞行性能更好.
   飞机结构升级3: 旋转头拉杆组弯曲角度进行工艺上改善,在回火消形变的工艺上,加入其它重要修葺工艺,保障拉杆组的精度。
   飞机结构升级3:优化布线,让走线跟紧凑,更整洁
3. 硬件更新: 传感器工艺改善,稳定性提高20%
4. 飞行性能的优化,除了以上结构的优化带来性能的提升之外,机载的保姆程序也进行优化,综合效果上,飞行性能提高36%以上。一个典型代表就是:匀速航线不抬头!
5. 保留了ESKY150X的优点,采用低转速轻量化,保障在出意外时无危险,保护新入门朋友甚至是小朋友的安全。
发表于 2018-11-1 20:13 | 只看该作者
not easy fly
发表于 2018-11-1 20:23 | 只看该作者
摆拍不自然!
发表于 2018-11-2 12:08 | 只看该作者
价格上还是倾向于911
发表于 2018-11-5 16:07 | 只看该作者
那么啥时候能开发续航时间更长的,带有FPV功能可以当穿越机玩的小电直呢?这个尺寸的飞行器,肯定得开发FPV玩法才行啊
发表于 2018-11-7 08:51 | 只看该作者
飞狼经典。
