查看: 4170|回复: 19
新手该用四合一电调还是分体电调
发表于 2018-11-19 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在调研自己组装一个 穿越机
1. 机架: QAV250
2. 电机: 2205 2000KV
3. 飞控: F4
4. 桨: 6030
在电调上犹豫不绝
1. 分体电调需要一个分电板, 坏了可以单独更换  每个30元  4个 120
2. 四合一电调,不需要分点板,接线优化很多, 坏了太心疼  一个 价格差不多 120 左右的样子
问题:
1. 如果新手不会飞的那么暴力,电调电流不会特别大,如果不炸机,电调坏的概率大不大
2. 还有没有其他没考虑的问题
发表于 2018-11-19 10:38 | 只看该作者
新手不炸机?
发表于 2018-11-19 10:40 | 只看该作者
以前也是你这样想,分体便宜只换一个。现在用的一体的根本不会再去用分体的了。
 楼主| 发表于 2018-11-19 10:42 | 只看该作者
飞的慢, 一点点来
发表于 2018-11-19 10:55 | 只看该作者
用一体!
暴力作死也是用一体的。
现在电调坏的几率不大,倒是电机经常要换。
四合一就是轻,单体加上分电板重几十克,
我选四合一
发表于 2018-11-19 10:58 | 只看该作者
4合一简单,重量轻,一般不坏的
发表于 2018-11-19 11:00 | 只看该作者
用四个单体电调唯一的好处就是从穿越上拆下来了还能装4架单发小固定翼玩,哈哈哈哈哈。。。
或者装一架固定翼一架Y3
 楼主| 发表于 2018-11-19 13:33 | 只看该作者
好,听大家的, 用四合一的
发表于 2018-11-19 14:59 ——“来自手机” | 只看该作者
果断4合1,分体到了真坏1个时,还不一定能找到一样型号的换,
发表于 2018-11-19 17:24 | 只看该作者
120块钱的电调哪里有?
 楼主| 发表于 2018-11-19 18:33 | 只看该作者
发表于 2018-11-20 01:32 | 只看该作者
15A电调拉2205嘛……
 楼主| 发表于 2018-11-20 10:42 | 只看该作者
恒小光 发表于 2018-11-20 01:32
15A电调拉2205嘛……
不行吗,我看电机说明 我的电流峰值 不会超过10A, 理解错了?
发表于 2019-3-25 10:17 | 只看该作者
四合一没有bec还是要用分电板或5vbec给飞控供电吧
发表于 2019-3-25 19:16 | 只看该作者
6寸桨???
5寸机装6寸桨吗??
 楼主| 发表于 2019-3-25 21:44 | 只看该作者
七白 发表于 2019-3-25 19:16
5寸机装6寸桨吗??
嗯 一直用 6030桨
发表于 2019-5-18 15:47 | 只看该作者
zhaolei254 发表于 2018-11-19 18:33
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.39.58802972lMre0X&id=572815673199&ns=1&abbucket=16 ...
哈哈哈,你可太秀了,我反手就是一个赞,但是15a玩不了2205啊
发表于 2019-5-18 18:11 | 只看该作者
四合一可以的,四合一没你想的脆弱。我用的就是四合一。135一个。新手也就练个起降,练个航线。别飞太高,不是怕炸机的事情,小心飞机都不见了。
