下载附件
2018-12-8 20:58 上传
小丛 发表于 2018-12-8 21:04 焊点没事 用万用表测下里面的铜箔断了没 ,,,如果没断 直接接出来,在战三年不是事儿
飞行小组 发表于 2018-12-9 00:31 直接焊天线到模块对应的那三个引脚。中间是信号 两边是地。如果你用万用表量 三个脚都是通的。这是正常的。 ...
reach3 发表于 2018-12-10 16:18 以前有魔友教会我,什么是射频的阻抗匹配。 所以我知道, 这样直接焊上是不行的。 大大缩短图传距离。 同 ...
飞行小组 发表于 2018-12-10 17:34 我告诉你吧 直接焊天线 反而没有接头的损耗。效果会更好。驻波比是天线的事。天线不好。效果不好。不知道 ...
reach3 发表于 2018-12-10 22:21 一旦设计有接头,如果拆掉就会导致阻抗不匹配,结果是驻波变大。最终起作用的是整个天线链路的驻波。
飞行小组 发表于 2018-12-10 23:02 天。我跟你说我是熊猫厂家你信不信
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
