查看: 2357|回复: 28
穿越机购买疑问求助
发表于 2019-1-20 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想入坑穿越机,在网上看了装机就程,然后自己买了这些零件,可以请各位大佬看一下这些组装的话,这些零件搭配合理么?F:\chuanyueji
 楼主| 发表于 2019-1-20 23:17 | 只看该作者
发现上不了图,只好打文字了
机架                QAV210机架
分电板        Matek 穿越FPV 五合一 分电板 双BEC/LED/追踪器/低压报警 分线板
飞控                SP Racing F3 飞控
电机                新一代防摔型DX2205B(不定)
电调                海龙王 30A 电调
接收机        下面包含
遥控器        天地飞 9通遥控器
螺旋桨        DALPROP T5046C FPV
 楼主| 发表于 2019-1-20 23:19 | 只看该作者
有一个疑问,就是分电板焊好针和没焊好针有什么区别吗?
电池买3s的可以吗?主要是想飞的时间长一些,先不考虑复杂的技术。
电池准备用3s,2200mah,25c的,会不会有点小?
发表于 2019-1-20 23:43 | 只看该作者
新手还是买套机吧,起码主流
发表于 2019-1-20 23:44 | 只看该作者
飞控现在都用F4了,F3已经可以淘汰了,价格不会贵多少,方便很多,内置OSD。电机可以考虑用郎宇的2306  性价比很高49一个。遥控就完全不推荐天地飞了,技术太老。用睿思凯的X7或X9D都不错,玩家公认的选择。新手桨的话,贵的没意义,kingkong 5045 3叶透明浆,25一盒10对
发表于 2019-1-21 07:46 | 只看该作者
电池不行
发表于 2019-1-21 08:43 | 只看该作者
买飞蛋100吧,室内也能玩,东西配置比较平均,耐撞,耐玩
发表于 2019-1-21 08:52 | 只看该作者
有模型折腾基础的自己搞基本几天能起飞…没基础就自己搞没准半途就弃坑…保守入坑的话先买个遥控器练模拟器
发表于 2019-1-21 09:05 | 只看该作者
朋友是什么地方的?
发表于 2019-1-21 09:15 | 只看该作者
楼主选的这些基本过时了....现在主流是F4飞塔,2306马达,马达买大牌子便宜的也行。当然可以去围观大神们飞飞,和他们交流一下。他们的建议比淘宝描述靠谱多了,淘宝上有很多坑新手套装233
 楼主| 发表于 2019-1-21 11:20 | 只看该作者
那请问这个电池选3s哪种规格的好呢?
 楼主| 发表于 2019-1-21 11:21 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-1-21 09:15
楼主选的这些基本过时了....现在主流是F4飞塔,2306马达,马达买大牌子便宜的也行。当然可以去围观大神们飞 ...
emmmm,周围没有什么大神,我自己有做过模型的经验,就想入坑穿越机的。
往事酒吧 发表于 2019-1-21 09:05
朋友是什么地方的?
西安的
 楼主| 发表于 2019-1-21 11:22 | 只看该作者
gorillazone 发表于 2019-1-21 08:52
有模型折腾基础的自己搞基本几天能起飞…没基础就自己搞没准半途就弃坑…保守入坑的话先买个遥控器练模拟器 ...
做过静态模型
发表于 2019-1-21 12:01 | 只看该作者
按5楼说的就对了
发表于 2019-1-21 12:18 | 只看该作者
电池建议买4s 1300mah 或 1500mah,要50C以上,穿越机就不要考虑续航了,飞个5分钟就很好
 楼主| 发表于 2019-1-21 12:47 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2019-1-20 23:44
飞控现在都用F4了,F3已经可以淘汰了,价格不会贵多少,方便很多,内置OSD。电机可以考虑用郎宇的2306  性 ...
那请问这个接收机怎么选择呢?
发表于 2019-1-21 14:03 | 只看该作者
D·A·L 发表于 2019-1-21 12:47
那请问这个接收机怎么选择呢?
按5楼的选控及配套的迷你接收。
 楼主| 发表于 2019-1-21 14:30 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2019-1-21 14:03
按5楼的选控及配套的迷你接收。
看了一下,配套的有XSR接受,请问这个接收机是和距离挂钩的吧?
发表于 2019-1-21 15:33 | 只看该作者
XSR和R-XSR一个比一个小,都带回传,用在穿越机上正好,标准2.4G接收机距离,而和距离挂勾的是R9M 915发射和对应的R9 MINI接收机,现在入控送套装,很合算。
