查看: 2616|回复: 18
我的WALL-E2000
发表于 2019-2-11 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常喜欢装机、试飞。特别是退休了,有了大把的时间,可以用这个来充实一下自己退休的生活。
还是去年(2018)双十一的时候,其实是在双十一之前就在论坛上看一些大家都在玩什么?但玩这个WALL-E2000的人不多,对这个有人喜欢,有的人确嗤之以鼻,但我还是对它的外形所吸引,购进一架瑕疵机,其实收到货的时候并没有看出瑕疵在哪里。因为在偏远地区,不包邮,还加了点运费。
这是收到货时拍的,这个机机有两个机身,并且机身是已经完成的,不用自己组装。
收到后假组一下,自己感觉还不错。
为了这个机机,从闲鱼收了个二手的U22。
回来一测试,GPS是坏的,还好卖家人还很讲信用,给补发了个其它的GPS模块。
又买了个AAT机载模块。
机身的快装模块。
机翼上的快装及电机、电调固定。
完成后的效果,GPS安装在摄像头后面,飞控安装在中间仓内,图传发射在机身后侧第二个小仓内。
第一次试飞
结果第一次就炸了,原来设置的副翼舵行程小,起飞后向左侧横滚,纠正不过来。再一个这个机头处没有内部结构支撑,直接把机鼻子炸掉了。
机头修复后基本上看不出来。
修好后,又重新调整了副翼行程,又进行第二次试飞。
这个机机摄像头不太好找地方,索性就放机头上了。
用的是两块6S5200的电池,因为是试飞所以比正常飞行要耗电很多。
这架机机由于翼展大,副翼又小,手动时横滚动作非常慢,不过用飞控时还行。
愿意尝试、愿意折腾,也许这就是爱玩模型的人的一个特点吧。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-2-11 13:11 | 只看该作者
怎么又多出两张图?
这个飞机的最大的优点就是快装,到了飞场用不上一分钟就能搞定。至于用不用起落架和降落伞就看个人的喜好和飞场条件了。我经常玩的地方都适合用起落架,我一开始用的是前三点起落架,但起飞过程从加速到飞机抬升太突然,也就是说没有调整好前起落架的高度(高度是死的),就是感觉不太自然,然后又改成了后三点的,这样感觉好一点。
再一个,这个飞机的平尾也是快拆的,拆完后放在一般的家用三箱车的后备箱里就行,一点也不占地方,在我看来这也许是它最大的优点了。
发表于 2019-2-11 13:19 | 只看该作者
继续发表评论呀。我有一架还没有开始装,想听听你的心得体会
发表于 2019-2-11 14:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-11 15:01 | 只看该作者
我用的是KV460的3512电机,因为手头正好有几个,天行者60A电调,桨是1255的碳桨,6S52000两块并联,U22+切糕433+奥姆威1W。这个配置飞起来非常安静,是我的飞机中飞行声音最小的一架。桨切风的声音也很好听。推荐的三叶桨没有用过,不知道效果如何。另外我的双发飞机两个电调的电源线没有像一般推荐的那样挑掉一个,是两个电调并联的,(等于两个同型号开关电源并联)我一直是这样用的也没有什么问题。
发表于 2019-2-11 17:53 | 只看该作者
支持折腾,老有所乐,心里高兴比什么都好。
发表于 2019-2-11 20:39 | 只看该作者
发表于 2019-2-11 21:06 | 只看该作者
我喜欢看这类的分享帖子
这样真好,有时间玩
发表于 2019-2-12 15:50 | 只看该作者
快拆供电靠谱吗?
 楼主| 发表于 2019-2-13 05:11 | 只看该作者
快拆用得是大电流插件,应该没有什么问题。
就是这种插——是对插的,插头到位后有一个自锁,不用螺丝固定,拆卸非常方便,只要不是炸机不会有问题的。
发表于 2019-2-13 16:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-14 04:58 | 只看该作者
非常感谢楼上朋友的经验分享,我的和你的还有点不一样,我买到的有两个机身,有一个是安装完的成品,完成率较高,另一个是备用的。总体感觉这个翼展的飞机,因为机翼内有两根碳管,所以机翼的强度是同类翼展的机机中目前看是最好的,其它的也都算中规中矩。
发表于 2019-2-17 17:06 | 只看该作者
黑色这个版本有链接吗
发表于 2019-2-17 19:20 | 只看该作者
这机据说就是几个小时设计出来的。外形上,惨不忍睹
发表于 2019-2-19 13:32 | 只看该作者
看着真不错!除了飞机,其他咱爷俩都一样
发表于 2019-2-23 11:37 | 只看该作者
雷叔又装新机啦
 楼主| 发表于 2019-2-24 06:39 | 只看该作者
现在有时间了,一连气又装了三架,天行者X8、云团还有这个。昨天在群里看到你们去老停车场玩了
发表于 2023-8-26 14:24 | 只看该作者
本来想买的,现在决定不买E2000了,换大胖
