查看: 1306|回复: 15
黑鹰500舵机如何安放?急需指教!
发表于 2007-1-25 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑鹰500舵机如何安放?急需指教!
发表于 2007-1-25 20:16 | 只看该作者
两个背对背安装
 楼主| 发表于 2007-1-25 21:01 | 只看该作者
中间空间不够!
中间空间不够!舵机是18100
发表于 2007-1-28 10:45 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-1-29 09:30 | 只看该作者
黑500有几款,请出示你的机机,以确定告诉你如何安装。如果是需要背对背安装的那一款,请选择小的伺服器(黑本厂的1.7KG数位伺服器是最佳选择),同时原厂的包装里应该有几个小的伺服器垫。
发表于 2007-1-29 11:07 | 只看该作者
我的也是背对背安装,用的是sg90 9克舵机,加上原厂的伺服器垫,安装位置刚好。
 楼主| 发表于 2007-1-29 11:22 | 只看该作者
我是黑鹰500塑胶版,舵机是18100,太长了,最后每个舵机下加了两个6MM的软木垫才刚好装上,后果是舵机摇杆严重倾斜.!
发表于 2007-1-29 11:30 | 只看该作者
这样不太好,舵机连杆过度倾斜,会使舵机动作时产生一个倾斜的力矩,从而减少推拉力,而且还会使十字盘倾斜量不足,运行反应较慢,同一倾斜度,杆量比正常的大。满舵时达不到设计的倾斜值。
 楼主| 发表于 2007-1-29 11:48 | 只看该作者
就是你说的这毛病啊!:em17: 我准备叫商家更换舵机,用1其所长5其所长15180.
发表于 2007-1-29 13:04 | 只看该作者
你是黑鹰500油直吗?我用的是500的油直,安装上好象没什么问题,但需将控上的1号舵信息反相,舵机也得换与2,6号通道上的舵机反向的!
 楼主| 发表于 2007-1-29 14:08 | 只看该作者
斜盘舵机用15180行不?
黑鹰500塑胶版,中间窄得很,斜盘舵机用15180行不?扭力1。9不从心,反应速度0。16。
发表于 2007-1-29 15:15 | 只看该作者
不清楚15180的具体尺寸,1.9kg没问题,不过0.16可能会慢了一点点,但应该也能胜任。反正能安装上去,舵机控制连杆不会出现太倾斜就应该可以。如果是CCPM斜盘结构的,则控制斜盘的3个舵机的型号及参数一定要一样,要不动作就不一致,无法控制好。
发表于 2007-1-30 16:46 | 只看该作者
请问黑鹰500油直最好用那一种舵机?GWS Naro 1.7kg 可以吗? 还是真的需要 65MG? 因为成本太大了。谢谢指点。
 楼主| 发表于 2007-1-30 17:48 | 只看该作者
请大虾支招
为什么 FUTABA 6EHP遥控设置成螺距—方向舵混控、陀螺仪混控后,尾舵就只有一个方向了???:em17: :em23: :em25: 请大虾支招!!!!!!!!!!!
发表于 2007-2-2 13:10 | 只看该作者
黑500油机用黑鹰本厂的2.2KG伺服器就OK了。
如果伺服器太长,装在黑500电机上,会导致拉杆变斜,解决的办法是更换有台阶的球头,看具体情况选择不同长度的球头,黑鹰好象有3种台阶球头可供选择。
发表于 2007-3-20 15:47 | 只看该作者
原帖由 wa124 于 2007-2-2 13:10 发表
请问,黑鹰本厂的2.2kg伺服器是什么型号,那里可购?谢谢!
