查看: 2046|回复: 29
无刷雷鸟带不动大奖,问题求救。
发表于 2007-2-23 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在悬停练习,突然大奖不动了,雷鸟直接从1.5米的空中自由落体,居然没有任何损伤:em15: :em24: (当时机机刚好在悬停状态,看来雷鸟确实不错哦)。
后来发现主齿轮被啃缺得比较厉害,估计是齿轮问题。
刚才不甘心,有上电试试。
现象如下:
1.中间电调有自己再启动的现象。
2.手拿机机,位于侧立或倒立的时候,电机能带动大奖,而且感觉力量很大。
3.撤除大奖后,电机能带动副翼。
电调处于超柔和启动、低进角。
老大们给指点指点。
 楼主| 发表于 2007-2-23 21:13 | 只看该作者
把大奖安装回去后,有试了试。
能启动,速度一上去,大奖忽转忽不转,咳嗽?
发表于 2007-2-23 21:15 | 只看该作者
更换齿轮,呵呵,齿轮不行了
发表于 2007-2-23 21:24 | 只看该作者
:em17:
齿轮不行
 楼主| 发表于 2007-2-23 22:07 | 只看该作者
原帖由 laomm1 于 2007-2-23 21:15 发表
更换齿轮,呵呵,齿轮不行了
没工具,不好换,您老的是如何换的?主要是如何拆卸紧固安装的齿轮。
[ 本帖最后由 videchen 于 2007-2-23 22:11 编辑 ]
发表于 2007-2-23 22:09 | 只看该作者
俺的齿轮都是带锁紧螺钉的:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-2-23 22:22 | 只看该作者
呜呜,总不能再买一个无刷吧。:em22:
过年啊,工具都买不到,苦!!!
发表于 2007-2-23 22:37 | 只看该作者
没事,拆的时候好拆,你用一个镊子放在齿轮上,电机轴顶在桌子上,敲镊子,一下子就拆下来了,呵呵:em15: :em15:
发表于 2007-2-24 10:53 | 只看该作者
拆的时候要小心不要伤到无刷电机的顶盖和轴承 建议配一把齿轮拆除器
发表于 2007-2-24 18:47 | 只看该作者
我也遇到过
发表于 2007-2-24 18:48 | 只看该作者
马达和电调损坏都会,我都遇到过
发表于 2007-2-24 20:38 | 只看该作者
尖头镊子,要钢口好一些的,拆齿轮的利器
 楼主| 发表于 2007-2-24 23:56 | 只看该作者
原帖由 kt2002 于 2007-2-24 18:48 发表
马达和电调损坏都会,我都遇到过
不带负荷,马达能转,能不能说明马达和电调都是好的?
今天在成都好不容易找到最后一个(可能吧)拉马。
要明天才能拿到手。
新问题是,怎么安装新的紧固安装的齿轮?硬压进去?
 楼主| 发表于 2007-2-25 16:48 | 只看该作者
今天中午把拉马买到手了。但手上没有合适的齿轮,只好把原来的齿轮换个方向,再装回去。
轻轻就敲进去了。
第一次上马达时,可能间隙大紧,马达还是不转,都怀疑是马达或者电调坏了,调整一下间隙后,
好了。感觉马力比原来还大,悬停一会,还好,还是比较稳定,用的还是JackyZh的木桨!
:em15:
发表于 2007-2-26 18:58 | 只看该作者
原帖由 videchen 于 2007-2-25 16:48 发表
轻轻就敲进去了。
好了。 ...
感觉你的齿轮间隙较小 大齿盘应该可以顺滑的转动几圈
发表于 2007-2-27 08:34 | 只看该作者
你换个新的电调试试就明白,大多是电调的功率管烧了一个,就是这样,我原来也是,启动时还要大点油让大桨转快起来才推的上油,不然一推油就停,原来用的是辉盛18A,质量的确没有好盈的好。
[ 本帖最后由 kt2002 于 2007-2-27 08:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-27 16:09 | 只看该作者
原帖由 kt2002 于 2007-2-27 08:34 发表
有点这个现象!会不会一阵行,一阵子不行呢?
 楼主| 发表于 2007-3-1 18:48 | 只看该作者
完了,刚换的齿轮。飞了不到3分钟,有出现老问题了。看来问题不在齿轮。
给个意见?如何确定问题所在?电机还是电调,我手上都没有被用的。
顺便问问,能不能换回有刷的飞几天?顺便测测木桨:em21:
发表于 2007-3-1 19:05 | 只看该作者
看来无刷到现在还是问题多多,不如用回有刷,我买了一大堆碳刷和铜头,比起无刷系统,又便宜又稳定
发表于 2007-3-1 19:22 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2007-3-1 19:05 发表
我快飞了5000分钟了,无刷系统好像还可以,呵呵
感觉温度比较低,比有刷还是好一点点的
