查看: 1655|回复: 10
发现小铣床的主轴有点倾斜,该如何修复呢?
发表于 2007-3-3 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在铣平面的时候发现一纵向铣完之后会一边高一边低,再铣侧面的时候竟然铣出了一个等腰梯形来,后来量了铣完的工件,竟然发现偏差有1度。
图片上面可以很明显的看出主轴是歪的。
发表于 2007-3-3 20:43 | 只看该作者
仔细调校工作台和主轴的角度!
 楼主| 发表于 2007-3-3 20:53 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2007-3-3 20:43 发表
仔细调校工作台和主轴的角度!
如何调校呀?是本身有调校的地方还是要自己想办法调校?
谢谢!
发表于 2007-3-3 20:57 | 只看该作者
主轴法兰和底盘间垫薄铜片或薄铁皮。
你可以仔细看看立柱和工作台之间是怎么样连接的!
 楼主| 发表于 2007-3-3 20:59 | 只看该作者
谢谢!
我试一下!
发表于 2007-3-4 00:15 | 只看该作者
原帖由 wolaila 于 2007-3-3 20:57 发表
主轴法兰和底盘间垫薄铜片或薄铁皮。
刚才说错了,应该是:立柱法兰和底盘间垫薄铜片或薄铁皮。
 楼主| 发表于 2007-3-4 00:49 | 只看该作者
刚才在检查立柱的时候,无意之中晃动了一下立柱,只听见“嘭”的一声,整个机头部分沉了下来,铣刀重重的压在平口钳上,还好是边缘,我用力摇动手柄让平口钳推出来,接着又是“嘭”的一声,继续下沉。原来是机头没有卡好,卡在一半的位置上导致不平。
因为这个立柱我换过一个实心的,中途也拆下来改装过,由于实在太重,一个人安装实在是太吃力了,从而导致立柱与机头部分固定的不是很好。
现在经过这次复位立柱终于正了,主轴也正了。
谢谢各位了!
发表于 2007-3-4 00:59 | 只看该作者
实心的好,够硬朗,实心的立柱有六七十斤吧。
 楼主| 发表于 2007-3-4 01:02 | 只看该作者
没有那么重,只有40多斤。
发表于 2007-3-4 13:55 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
