查看: 1330|回复: 10
OS50级蓝头发动机
发表于 2007-3-10 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OS50级蓝头发动机动力较大,按普通油门曲线和螺距曲线设定,五分之二左右(可能还不足五分之二)的油门就可以悬停雷虎50机了,不知这样会不会对发动机不好呢?
发表于 2007-3-10 09:22 | 只看该作者
螺距过大,大桨转速不足会影响锁尾。
发表于 2007-3-10 09:45 | 只看该作者
不是发动机动力问题,而是你的调整有问题
发表于 2007-3-10 13:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-10 20:17 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-3-10 20:44 | 只看该作者
发动机油门上有刻度可以参考,过低的转速会降低飞行的操控性。
 楼主| 发表于 2007-3-10 22:40 | 只看该作者
经转速计测量,转速正常,螺距也正常。
发表于 2007-3-12 22:36 | 只看该作者
:em05: :em22:
发表于 2007-5-24 18:10 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-5-25 00:04 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-26 08:25 | 只看该作者
那就差不多吧
:em00:
