查看: 597|回复: 17
机翼左边比较重,上天就左拐
发表于 2020-3-6 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手了一架天行者mini plus,组装完发现左边机翼比较重,上天就左拐,请问下什么解决办法好点?
配重?
微调?
发表于 2020-3-6 17:39 | 只看该作者
额,为啥左边会重呢?
副翼修正哇,发泡成熟机型,按说不会出现单边机翼重的情况的,
先看看两边机翼是否对称
再看看尾推电机的推力角度是否对,按说应该有一个角度
最后不行的话,副翼修正一下
 楼主| 发表于 2020-3-6 17:41 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2020-3-6 17:39
额,为啥左边会重呢?
我也很纠结,近300的空机还有这种问题
 楼主| 发表于 2020-3-6 17:44 | 只看该作者
先看看两边机翼是否对称
腰推机,鸡头往鸡尾看往右偏一点点,都是6寸桨,冲浪者x8都不用拉角。
两个机翼安装完就感觉一边倒,不知道是不是中间那条碳钢的问题
发表于 2020-3-6 17:54 | 只看该作者
反扭和安装精度问题………调整方向、副翼,或者电机安装螺丝加垫片形成右拉
 楼主| 发表于 2020-3-6 18:10 | 只看该作者
你的意思是,两个机翼重量不一致,上天也不会影响飞行姿态?
发表于 2020-3-6 18:12 | 只看该作者
泡沫机翼可能扭了,
发表于 2020-3-6 18:37 | 只看该作者
有影响,但是可以按以上办法调
发表于 2020-3-6 18:44 | 只看该作者
发视频能看出些问题吧,飞机发生左偏右偏因素有很多
发表于 2020-3-6 18:49 | 只看该作者
这台机装不好就这样,很有可能是尾巴装扭了
发表于 2020-3-6 20:34 | 只看该作者
估计组装的有问题。。。
发表于 2020-3-6 20:43 | 只看该作者
怎么断定的左边重?
发表于 2020-3-6 20:52 | 只看该作者
模具出来的东西不会差太多,不是安装扭曲就是运输压变形了。
发表于 2020-3-6 22:36 | 只看该作者
我的天行者飞翼也是一直往左偏,调副翼效果不好,两边配好重后笔直往前走
 楼主| 发表于 2020-3-6 23:01 | 只看该作者
那看来是同病相怜了,哈哈
发表于 2020-3-12 11:08 | 只看该作者
怕是奖的反扭造成的 或者安装角度有问题
发表于 2020-3-12 15:51 | 只看该作者
静态往左倒就是左边重,往右边翼尖加一点点配重就平衡过来了。
如果静态一样,动态左偏,那就检查机翼有没有扭曲,试着通过副翼和方向舵来纠正。
