查看: 3012|回复: 39
好开心,多次炸鸡的原因终于找到了。
发表于 2020-5-3 00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近频繁失控炸鸡,非常头疼。但是,工夫不负有心人,经历了无数次炸鸡试验后,今天终于找到原因了。
先说明下基本情况。入模断断续续快10年,现在用的是13年买的华科尔D10。目前主飞三台固定翼,SAB342KT机、Z84飞翼、50涵道毒蛇,都是用好盈电调。飞场是一个400米成400米的大草坪,非常干净,除了草树,啥都没有。飞场平时还有很多其他模友,都没听说失控。
进入正题,说说事件。3月15日发现毒蛇有问题,现场拉距20米就舵面全乱套了(总结为距离不行,和舵面乱动,有种混控的感觉),Z84也顺便拉距,没有问题。于是把Z84的601接收和毒蛇上601接收的接收对调,毒蛇好了,Z84乱了。由此判断原来毒蛇上的601坏了,因为没到2月,返厂维修,厂家说检测没有问题,提示我可能是毒蛇的电调的问题。
3月22日只带了毒蛇去飞,几个起落后又突然炸了,感觉不对,拉距20米又是老问题(总结为距离不行,和舵面乱动,有种混控的感觉)。
大家都觉得是控的问题,毕竟控用了67年了,可能原件老化,不稳定的,天气一热就不行了。果断换控,在咸鱼收了个FUTABAT6K和3008带回传的接收。
5月1日,带毒蛇和Z84飞翼。先用Z84试水,飞了5个起落,没啥问题,只是手感还是有待习惯。把接收换到毒蛇上,5个起飞,5次都严重炸鸡(每次都把机头全炸平了,胶水没干,又上天,毕竟天快黑了。毒蛇已经飞的很熟溪了,基本都不炸鸡了,而且又是用上F控。不是之前的华科尔了。完全想不懂。一飞一个炸,非常不甘心,决定尝试第五次,不出大家所料,在天黑的时候,又炸到非常浓密的草里去了,朋友都劝我回家,明天来找(听说有大蛇),不甘心,突然想到这控有回传,于是按着回传信号的强弱,在天黑之前在浓浓的草中找到了,不过把我很新的格氏的炸坏了,有点心疼。)
回到家,认真的想了想,除了第一次是因为换控,把副翼搞反炸的,其他4次都是上去后抬头,然后左右翻,直接就掉下来了,然后好像有点推力不足,也有点失控的感觉(不过马上又被排除了,因为是F控)。非常难过,老司机开熟悉的车,开5次翻5次,百思不得其解,问了很多人,说是什么推力不足的,舵机卡的,失控的,重心的(第一个被排除了,因为那么熟悉的机了,每次都是直接上电飞的),涵道松动的等等,但都被排除了。自己在家想了很久很久,觉得应该是重心的问题,但应该也只是会抬头,怎么会左右翻?想不懂,模拟器拿了几个机,重心往后调(要调很多),出现了一模一样的问题(上去后抬头,然后左右翻,直接就掉下来了)在看看电池上挖的槽,问题终于找到。原来是自己一个多月没飞,记错电池位置了。导致5飞5大炸。
5月2日,把电池往前塞,首飞又是一样的问题(上去后抬头,然后左右翻,直接就掉下来了)。实在是想不通了。突然觉得是不是,推力不够,重新设置了油门行程,成功飞了一圈半,推油没反应,掉草里了。不相信是控有问题,在飞了一次,还是失控。于是拿T8FG配睿思凯接收,和我这个T6K配3008一起拉距,遗憾我的在20多米的第一次舵面测试就卡了。完蛋了,又一次在控里翻车了。
回家路上一直想要怎么处理这个控,怎么运气那么不好。两次在控里翻车。回到家后冷静下来,结合3月15日和22日的事件,综合分析了一下,原来不是控的问题,肯定是毒蛇电调(天行者50A)的问题。至此导致无数次炸鸡和失控的原因终于找到了。是我错怪了华科尔和F控。对不起!
在这里有几个问题不太懂想请教下:1/重心有点往后时,会抬头,非常往后时和推力不足,为啥会左右翻,然后就直接滚下来了。2/电调有问题怎么会导致遥控距离变得很短(20多米),加舵面乱跳,加有一个混控的感觉,回家测试了一下,电调供电在5.04-5.20之间,好像也没啥很大的问题,感觉是很不稳定有时正常,有时坏的感觉。
附上其中一次的炸鸡视频,每次炸鸡都是这样炸的。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDYwOTc2NjAyNA==.html?spm=a2hbt.13141534.0.13141534
飞了几个月都没这两天炸的厉害,好心疼,5月1日就断了5次机头。
 楼主| 发表于 2020-5-3 00:16 | 只看该作者
视频错了,是这个https://v.youku.com/v_show/id_XN ... 2~5~5~A&_time=1.705回家测试了两个电,推油和打舵,一起,用个万用表量着接收电压,都一直维持在5.14-5.20。也没见失控过一次。看来电调和舵机的可能也不大。现在就头大了,控也没问题,电调,舵机也没问题,究竟问题在哪 里?。
发表于 2020-5-3 00:26 | 只看该作者
赞一个 抛飞机的小伙我认识
发表于 2020-5-3 00:47 | 只看该作者
重心靠后,有速度以后升力中心会前移,这样的力矩会导致机翼迎角过大而失速,是一个无法控制恶性循环。
发表于 2020-5-3 01:01 | 只看该作者
迎角太大会失速,两边机翼失速程度不一样就会往一边翻滚。电调BEC如果有问题,5V输出的波纹太大可能会干扰接收机、舵机的工作。换电调解决问题了吗?
发表于 2020-5-3 01:43 | 只看该作者
华科要用末尾是2的接收机 1不行的
发表于 2020-5-3 08:45 | 只看该作者
貌似楼主主要原因还没找到啊,如果怀疑电调就用排除法,既然控都用排除法问题依旧了,就排除其他设备吧
发表于 2020-5-3 10:33 | 只看该作者
五楼是正解
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:13 | 只看该作者
确实是完全没法改出,4次都是一个样,20米都飞不了,扔出去只有炸的可能。意思就是升力在前,重心在后,所以抬头厉害。导致失速了。
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:16 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-5-3 01:01
迎角太大会失速,两边机翼失速程度不一样就会往一边翻滚。电调BEC如果有问题,5V输出的波纹太大可能会干扰 ...
晚上试了,推油时电压在5.04-5.20之间,不知道正常不正常。还没换电调,因为只有一个支持4S的电调。准备把这个电调返厂维修,因为还在保修期内。
愤怒小鸟lzy 发表于 2020-5-3 00:26
赞一个 抛飞机的小伙我认识
厉害。
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:17 | 只看该作者
mymtt 发表于 2020-5-3 01:43
华科要用末尾是2的接收机 1不行的
好像是,之前有还有一个601用在KT上的,挂了。好像是要差点。
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:23 | 只看该作者
感觉只能是电调了,改天在去测试。
发表于 2020-5-3 11:29 | 只看该作者
其实他就两种接收机1和2
通道不同 无非排版的时候做多几个插针,通道多少又不影响成本。现在的遥控技术88通道都随便
702就比701贵
发表于 2020-5-3 11:42 | 只看该作者
追梦人24 发表于 2020-5-3 11:16
晚上试了,推油时电压在5.04-5.20之间,不知道正常不正常。还没换电调,因为只有一个支持4S的电调。准备 ...
可以快速打舵,还有憋着舵机几秒钟看看电压会不会掉,各种情况都试试看?
发表于 2020-5-3 16:43 | 只看该作者
追梦人24 发表于 2020-5-3 11:23
感觉只能是电调了,改天在去测试。
我有一次因为一个舵机把整套系统拖死,舵机问题,插上去全部断电接收机失控状态。拔了又好了
发表于 2020-5-3 18:04 | 只看该作者
对的,舵机的寿命决定了他还能动,但是电流要求暴涨,不动还好,一动就可能拖死整套系统
 楼主| 发表于 2020-5-3 18:10 | 只看该作者
舵机是25的银燕舵机,没多少起落,感觉问题应该不太。
关键是老是断断续续出问题,地上推油门感觉又没啥问题。试了几次都一样,天上就总是出问题。这个不太好测试。
回家在多测试几次。
回家在多测试几次。看看效果。
发表于 2020-5-3 19:17 | 只看该作者
关键是老是断断续续出问题,地上推油门感觉又没啥 ...
别只是推油门,快速打舵看看。我的一架飞机,3舵机,在350起落左右连着挂了两颗
