查看: 523|回复: 0
拒绝失控- 顶翔Detrum遥控器系列6C 8C DT9
发表于 2020-5-8 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器失控一直是在困扰模友的一个问题。其实遥控器失控很大一部分原因是由控的射频技术,芯片稳定度以及接收技术决定的。市面上同一厂商即懂射频技术同时又懂飞行控制算法技术的少之又少.今天小编就带大家来认识下顶翔Detrum品牌遥控器射频与控制算法应用。
由顶翔智控研发的遥控器采用了FHSS&DSSS混合扩频技术,可以有效地抵抗干扰。同时采用功能强大的专用无线进口芯片,成本高但稳定性好,外扩PA和LNA,最大限度的提高了系统输出功能,同时降低系统噪声系数,从而提高信号覆盖范围。发射机采用线性优良的全波段增益天线,可大大提高发射效率,从而提升系统的稳定性,接收机采用分集天线,信号自动切换,有效的保证接收信号稳定
FHSS和DSSS 射频技术解疑(技术控):
FHSS跳频技术在同步、且同时的情况下,收发两端以约定的窄频载波来传送信号,对于一个非对应的接收器,FHSS所产生的跳动信号对它而言,也只算是脉冲噪声。FHSS跳频序列可依靠特定方式生成,保证生成序列唯一性,有效回避了其他信号的干扰。
DSSS可以抗同频干扰:
1、降干扰:通过扩展频谱将单频率点高功率干扰信号分解扩散,干扰功率谱密度大大下降,将强干扰转换成弱干扰。
2、滤噪:发射和接收使用同样的伪随机码,接收端会将非本机发射的信号视为干扰信号或噪声,降低其在单个频点上的信号强度,而对本机信号即使部分频谱收到严重干扰不能解调则利用相关性也可以恢复,即所谓在噪声中接收信号。
3、抗多径干扰:接收机收到的信号除了直接来自发射,还有通过地面,墙体的反射信号,多种信号叠加就会造成干扰,过去我们用天线接收电视信号的时候,在山区画面会出现重影,就是一种信号反射叠加。在遥控飞机上,就是我们常说的空中距离大于地面距离,空中反射小的缘故。DSSS直接扩技术不仅不受此干扰,反而可以利用反射过来信号增强接收。
顶翔Detrum品牌遥控器结合2.4G直接序列扩频技术(DSSS)与多点跳频技术(FHSS),这一遥控传输方式较之市面上采用单一技术的遥控器来说,从两个方面加强着接收灵敏度和抗干扰能力。
FHSS是通过使用遥控器上面主芯片的ID码随机生成的3个频点,因此每款遥控器会生成不同的频点,使遥控器之间不会相互影响。而DSSS采用的带宽是1MHz,极大的增强了抗干扰能力。
因此,当你使用顶翔Detrum品牌遥控器时,可以很大程度上避免其他干扰。即便区域内存在许多玩家,也不用担心自己的遥控信号问题。减少了飞机的失控几率,降低了炸机的风险。
除此之外,顶翔Detrum品牌遥控器还具备多种优秀的特点。在保证基本信号的传输上,更能满足对遥控的各种需求。比如 无线教练功能、2.6ms超低延时、失控保护、可设置的语音播报功能(DT9)、数据回传功能(DT9)自动返航等。同时如配置顶翔的磐石飞控接收机SR86A-GPS功能可更强大多样化。
带大家认识下顶翔正在主推的三款遥控器:
A-新手入门级 预算300元以内:Gavin-6C+SR86A磐石飞控增稳接收机, 顶翔淘宝官网搜索关键字''6C''
B- 一步到位 预算500左右:Gavin-8C+SR86A磐石飞控接收机+RXC6接收机 ,顶翔淘宝官网搜索关键字 ’520‘ 可直接进入购买界面.
C-顶配全功能覆盖 预算900左右:Blitz-DT9(带控电)+SR86A-GPS磐石飞控接收机, 顶翔淘宝官网搜索关键字‘ DT9’
顶翔Detrum遥控器出厂均可配飞控集成一体接收机(增稳,自稳,失控保护,一键返航,失控保护,3D锁定,陀螺仪关闭模式 可选)
顶翔智控Detrum研发的所有电子产品(遥控器、飞控、马达、电调、图传、运动相机等)均提供售后支持,QQ交流群897333320,工程师团队确保教会正确使用.
