查看: 1608|回复: 16
F3飞控 + 世派 卫星接收机,遥控距离很短是怎么回事?
发表于 2020-7-15 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控是 F3 换了三个卫星接收机了都一样情况,两个原装接收机一个山寨卫星接收机,起初以为是接收机问题,但是换了三个都一样,遥控直线距离大概就15米、如果有阻挡就秒丢控坠落。 这个遥控距离和飞控设置有没有关系?
刚刚试了这个卫星放在另一个CC3D飞控上遥控距离都正常。所以绝壁是飞控问题,要么电压不够。
测量了一下电压后又让我怀疑人生了,遥控距离短的那个F3飞控卫星接口输出是5V,而遥控距离正常的CC3D飞控卫星接口上输出的电压是3.3v 难道说是因为电压太高了?
后续:
电压降到3.3V后正常了
发表于 2020-7-15 11:28 | 只看该作者
应该是遥控器问题
 楼主| 发表于 2020-7-15 11:49 | 只看该作者
不会飞灰机 发表于 2020-7-15 11:28
应该是遥控器问题
遥控器对频其他的飞机距离没问题
发表于 2020-7-15 12:46 | 只看该作者
看你卫星的天线都快折断了
发表于 2020-7-15 13:01 | 只看该作者
会不会是电压问题??
发表于 2020-7-15 13:58 | 只看该作者
你这张图得接收机天线看着真不行了啊  跟我那个小接收一个样 天线从根断了
 楼主| 发表于 2020-7-15 14:21 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2020-7-15 13:01
会不会是电压问题??
有可能是电压问题,我刚刚试了这个卫星放在另一个CC3D飞控上遥控距离都正常。
 楼主| 发表于 2020-7-15 14:22 | 只看该作者
会不会是电压问题??
有可能,谢谢指导
 楼主| 发表于 2020-7-15 14:29 | 只看该作者
会不会是电压问题??
飞控可以调节电压吗?还是要加升压小板?
 楼主| 发表于 2020-7-15 14:35 | 只看该作者
会不会是电压问题??
电压5V 是不是太高了
发表于 2020-7-15 14:40 | 只看该作者
听说老的卫星接收机都是3.3V的,我的dsmx pro支持5V
发表于 2020-7-15 15:47 | 只看该作者
老款的spektrum小卫星都是3.3v的,接5v没烧掉都是万幸了
新款的srxl2小卫星好像最高能支持8.4v
发表于 2020-7-15 16:30 | 只看该作者
降压吧 降到3.3说不定就正常了
发表于 2020-7-16 10:27 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2020-7-15 14:29
飞控可以调节电压吗?还是要加升压小板?
有迷你的升压板 也有迷你的降压板   看电压来选
发表于 2020-8-30 21:48 | 只看该作者
bf地面站是取消了对卫星的对频命令吗,我怎么输入命令行都不能进入对频模式
发表于 2020-9-3 00:08 | 只看该作者
5v你甚至都对不了频
发表于 2020-9-3 20:55 | 只看该作者
我用世派6通接收机自带的卫星实测无遮挡200米没问题,树林100米,无失控记录
