查看: 3486|回复: 35
一款适合新手入门练习的特技直升机
发表于 2020-9-1 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       说到直升机特别是特技直升机,好多模型爱好者都是望而却步,大家都感觉飞直升机就是耍菜刀,感觉非常危险,在国家
大型比赛中飞F3C的选手也是很少;另外就是特技直升机的价格不菲,少则几千,好点的就上万,再说就是炸“鸡”成本也非
常高,摔一下有可能就是上千元的维修成本。以上这些因素导致F3C普及力度大大渐弱。
        最近在某宝发现一款入级别直升机,感觉适合新手入门练习,欣赏一下真机视频,然后给大家介绍这款特技直升机的特点。
这款直升机尺寸:旋翼直径305mm机身长度305mm高度98mm,这个尺寸比450小了不少,也比朗宇M2小点,朗宇M2主旋翼
直径400MM.下面我们来看看这款飞机的包装。
看看产品参数介绍。
机身电池LI-POLY 7.4V(700MAH) 25C,如果用原装充电器充电90分钟,可以飞行6-8分钟。
这款飞机通讯协议兼容FUTABA S-FHSS 可拓展卫星接收机 支持DSMX DSM2 PPM S-SUS制式。
1>采用全金属CNC旋翼头无副翼设计,引用空气动力原理设计桨叶提供强劲动力及机体自稳性。
2> 全新的旋翼夹联动结构,传输效率更精准,具有间隙小 转动灵活,更利于飞行手感精准度
3> 使用1308外转无刷马达动力更强劲,1104尾部无刷电机尾巴锁定7.4v 700mah 25c大倍率电池
4> 集3D6G系统,遥控器一键切换切换。
5> 3D模式使用3轴陀螺仪,反应灵敏,能轻松做出刷锅 翻滚 倒飞 飓风 钟摆等动作。
6> 6G模式使用6轴陀螺仪,飞行稳定,特别适合初学者飞行。
7> 标准6通道遥控器,支持模拟器功能。
8> 配有专用平衡充电器。
实拍高清大图
这款飞机优点
1 、全金属高扭力数字舵机,超高相应精度及回中精度。
2 、高扭力自散热无刷电机。
3、 高精度 1024精细级 人体工学设计遥控器,兼容FUTABA S-FHSS通讯协议。并支持DSMX DSM2 PPM S-SUS制式。
4、 内置6轴陀螺仪,3D/6G双模式飞行,6G模式适合初学者练习,3D适合中高手飞行
5、 遥控器支持10款模型参数设定,直升机与固定翼模式相互切换,具有大小舵量 正反向  摇杆曲线 油门曲线等多功能设定。
6、 全金属高精度CNC精加工旋翼头 十字盘飞行寿命更长,特别适合初学者入门,中高级3D飞行练习。
最好在欣赏一下飞行视频。
发表于 2020-9-1 17:23 | 只看该作者
这个结构看着跟150x挺像的。
发表于 2020-9-1 17:27 | 只看该作者
这款性能好
 楼主| 发表于 2020-9-1 17:31 | 只看该作者
排版真够差劲的。建议5imx改进一下后台编辑器。
 楼主| 发表于 2020-9-1 17:32 | 只看该作者
大家凑合看看吧。个人飞感觉还可以!
发表于 2020-9-1 18:20 | 只看该作者
淘宝都找不到这款。没有价格对比只能看个乐
发表于 2020-9-1 18:26 | 只看该作者
这个不就是之前的JJRC M03吗?又换了个壳子?
发表于 2020-9-1 19:17 | 只看该作者
飞机介绍下其实我是没什么意见的~但前一个F3C后一个F3C,靠这机能普及F3C~之前天玑星宣传贴都不敢这么说吧~
发表于 2020-9-1 20:01 | 只看该作者
这个不是m03吗?
发表于 2020-9-1 20:40 | 只看该作者
各方面参数都比较正规,唯独原装充电器得充电90分钟是在开玩笑吗?
发表于 2020-9-1 20:42 | 只看该作者
再说一下,这个是3D机,与3C机没多少关系。
发表于 2020-9-1 21:01 | 只看该作者
价格呢?价格是多少?
发表于 2020-9-2 06:08 | 只看该作者
不错!高手飞的!
发表于 2020-9-2 06:11 | 只看该作者
羽翔F1六通道特技遥控直升机6G自稳3D特技专业级别遥控飞机模型 1199元!价格
发表于 2020-9-2 07:01 | 只看该作者
fengyishi00 发表于 2020-9-1 19:17
飞机介绍下其实我是没什么意见的~但前一个F3C后一个F3C,靠这机能普及F3C~之前天玑星宣传贴都不敢这么说吧~ ...
我也是这样想的,这样的宣传方式难道就是传说中的高开低走
发表于 2020-9-2 07:55 | 只看该作者
多个选择挺好
发表于 2020-9-2 08:06 | 只看该作者
这个视频貌似看过啊不是那叫神JJRC的吗?怎么改名字了!?
发表于 2020-9-2 08:37 | 只看该作者
全套如果800元以上的话可以收皮了。
发表于 2020-9-2 09:37 | 只看该作者
这怎么看都不是新手的级别,最后那熟悉的厂房
发表于 2020-9-2 10:10 | 只看该作者
不做评论,自己买了就知道了
