查看: 7614|回复: 49
经典船型---翻做全金属1:25 气旋号 救援船模型
发表于 2020-9-23 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好。好久不见。
非常偶然的机会,在某鱼上发现辉某玩家有全金属的RC比例船模出售,特别好奇,全金属的焊接,全金属的制作,这是彻彻底底的仿真级别啊。。。行动不如行动,于是就买了一艘气旋号,波兰的经典拖船类型,也是救援导向的功能性船模,和哈里号同属同期
到手以后,成品激动劲儿还是有的,但是不管是怎么看都觉得哪哪儿不对。通过老玩家 漂洋过海 提供给我的真实气旋号的图片,以及一些国外玩家制作的视频。
总算知道了问题所在:卖家的成品是按照纸模型的细节做出的,所以有非常大的局限性。比如细节的把握,还有正确性也非常有待考证
这个难免的,如果你是玩家以及商家,再继续考证和精细,最后的成品价格也不是那样了。。
那接下来,我的主要任务就是重新拆了全部做细做正确细节等等。。。三个月断断续续的做,每天下了班做一点,总算还是做出来接下来给大家分享的船模
在这里,要感谢 漂洋过海 和 @steelmason 两位模友,一个给我提供实物参考。一个帮我做水贴。感谢了
下面开始
首先
是当时到手的成品,全长1.1米,全重量50斤左右 按照1:25比例制作的成品
非常佩服辉老板的船体制作技术,全部金属龙骨
我主要考证的实船的几个地方
图片里面看出从上往下:1 上层前雷达的位置,
                                     2 雨刮器
                                     3 船头包围细节
                                     4 水位线
                                     5 船头船底部的两个侧梁还是什么?
                                     6 顶部雷达
                                     7 天线状态
                                     8 船桥的前挡浪玻璃和支柱
                                     9 侧楼梯的状态
                                     10 两把救援斧头
以及其他的很多上层建筑的细节,我就不一一说明了。非常多
第一步,全部拆了
然后呢,漫长胡洗漆脱漆路。说到脱漆,真的太太太麻烦了。。。。唉,辛酸啊
足足洗了5遍以后。。。顺便说到辉哥的手艺,主体的焊接制作还是很好的,佩服
接下来就是漫长的修正和细节制作路
开始制作细节,先做天线,还有圆盘形雷达
栏杆
制作后救援钩的卷扬机
制作灯和灯罩分色
这里,真实的气旋是有打孔的水泡平台甲板
下面这个通风孔要制作10个
制作罗盘仪
螺旋桨也重新买三叶桨打磨上漆
几个设备箱
消防栓和水泡枪口加粗
再继续制作消防水管
下面右边就是原厂状态,是不是有点闹着玩的意思?哈哈
试装了下
移动错误位置加船钟细节等等等等,我就不一一描述了
好了,上层总算结束了
开始制作救援快艇
接下来打磨上补图
遮盖分主体色
救援小艇完工
基础分色做完以后,开始铺木夹板,这是最繁琐的步骤,一定要慢,要掌握好间距和位置,要不然做出来很丑
后面也要重新做
最后一定要上木蜡油
接下来,开始修正船体的错误,
首先是船头,这是错误的,气旋船头的包围是细的,并不是一概而论的粗防撞条
然后是原来的水线,非常敷衍的用胶带贴出水线,唉。。。。。。
然后是船头下面的一边两根横拉条
完工以后就是下面的样子
接下来是定做的水贴
然后是制作挡浪板
然后是动力安装
接下来就是整体完工。
夜行模式
下面和我的SK32合影,正好是两个年代的救援船
结束!谢谢大家观看
发表于 2020-9-23 21:44 | 只看该作者
发表于 2020-9-23 21:45 | 只看该作者
做工工艺精湛!佩服!
发表于 2020-9-23 23:23 | 只看该作者
精细!太漂亮了
发表于 2020-9-24 02:11 | 只看该作者
老弟,鱼雷给你准备好了。
发表于 2020-9-24 07:30 | 只看该作者
手工非常精緻,大神厲害厲害
发表于 2020-9-24 08:31 | 只看该作者
这精细的手艺,漂亮!收藏。谢谢分享。
发表于 2020-9-24 08:37 | 只看该作者
兵人系列!厉害
发表于 2020-9-24 09:20 | 只看该作者
顶顶漂亮
 楼主| 发表于 2020-9-24 09:34 | 只看该作者
wulue 发表于 2020-9-23 21:45
做工工艺精湛!佩服!
谢谢,谢谢,
sad 发表于 2020-9-24 02:11
老弟,鱼雷给你准备好了。
谢谢大哥
 楼主| 发表于 2020-9-24 09:35 | 只看该作者
yykmb 发表于 2020-9-24 07:30
手工非常精緻,大神厲害厲害
不是大神,谢谢谢谢
发表于 2020-9-24 10:03 | 只看该作者
六体投地,五体投地已经不够用了
发表于 2020-9-24 10:04 | 只看该作者
大神啊
发表于 2020-9-24 13:22 | 只看该作者
牛逼的
发表于 2020-9-24 14:43 | 只看该作者
精益求精,高手中的高手!
发表于 2020-9-24 20:27 | 只看该作者
666 做的不错
 楼主| 发表于 2020-9-24 21:11 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2020-9-24 10:03
六体投地,五体投地已经不够用了
兄弟言重了
感谢顶帖
 楼主| 发表于 2020-9-24 21:12 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2020-9-24 14:43
精益求精,高手中的高手!
费老大劲儿,如果做的不细致,那还不如不做
谢谢谢谢
发表于 2020-9-24 23:47 | 只看该作者
666666666666666666666666666666666666
