查看: 1995|回复: 19
小胖子首飞,请教一些问题
发表于 2020-11-21 07:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主飞目视固定翼,在此之前已经成功用arwing进行了FPV飞行,在飞行和设备调教上积累了一些经验。小胖子已经装机完成,fpv的设备也都安装完成了,重心调节也没问题。
我的问题是关于首飞是否可以开自稳:首飞是否需要手动下物理调平后再切入到自稳模式飞行?我有点害怕炸鸡,想直接自稳首飞,是否可行?感谢老鸟赐教!
发表于 2020-11-21 08:58 | 只看该作者
小胖子在手动模式下操控有点难, 速度偏快哟
发表于 2020-11-21 09:23 | 只看该作者
自稳起飞 拉点抬头
发表于 2020-11-21 10:19 | 只看该作者
小胖子就是要带着速度降,有点难度!
发表于 2020-11-21 13:04 | 只看该作者
我的这款飞机拍来都快两年了,还在箱子里放着,电机配置全部齐全,看到你这个,图片,我准备跟他把他组装起来,主要是我听说飞行录制的视频不稳定,所以一直没信心装了,哈哈,哦,是77那儿拍的,
 楼主| 发表于 2020-11-21 16:38 | 只看该作者
发a亮 发表于 2020-11-21 09:23
自稳起飞 拉点抬头
都说首飞需要手动物理调平,直接自稳可行吗?
zhangpengsir 发表于 2020-11-21 10:19
小胖子就是要带着速度降,有点难度!
首飞自稳吗?
发表于 2020-11-21 17:51 | 只看该作者
自稳 先上天 然后好搞了
发表于 2020-11-21 18:38 | 只看该作者
FBWA模式
 楼主| 发表于 2020-11-21 20:28 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2020-11-21 18:38
FBWA模式
这是什么模式?
 楼主| 发表于 2020-11-21 20:29 | 只看该作者
发a亮 发表于 2020-11-21 17:51
自稳 先上天 然后好搞了
搞上天以后,假设物理舵面需要微调,那么会出现什么情况?很不稳吧?
发表于 2020-11-21 22:28 | 只看该作者
飞控校准的水平 就是天上飞机的水平 地面首先要搞好呀
发表于 2020-11-21 22:30 | 只看该作者
我习惯 用自稳模式 拉抬头 很好飞的 小胖4s4p
 楼主| 发表于 2020-11-21 22:58 | 只看该作者
我用的4s3p你首飞就是自稳吗?
发表于 2020-11-22 05:41 | 只看该作者
开自稳飞
发表于 2020-11-23 11:14 | 只看该作者
清男大神己经有写了
 楼主| 发表于 2020-11-24 02:41 | 只看该作者
zx19265244 发表于 2020-11-23 11:14
清男大神己经有写了
请问原文题目是?
发表于 2020-11-24 12:12 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-11-24 02:41
请问原文题目是?
FPV之路,在文末三分之一左右,写了如果不调你的飞控舵机会很累的
 楼主| 发表于 2020-11-26 05:04 | 只看该作者
谢谢
发表于 2021-2-15 09:03 | 只看该作者
不管什么载机,上飞控前都先把不用飞控的练习熟练,充分熟悉载机的性能。先不要上FVP那些设备,就空机飞飞,熟悉了之后,上配重,铁块什么的,加到你的以后要飞的全配重量,继续练,没问题了再上飞控图传那些。
具体小胖来说,速度有点快,起飞带点助跑,降落要带油,找个好飞场,草要厚,能减少修机的次数和概率,一定不能急,必须把空机练好再上设备,具体调舵面上面已经有发了。
