查看: 1336|回复: 12
欧洲双风 终于齐了
发表于 2021-1-14 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-1-14 11:54 | 只看该作者
发表于 2021-1-14 12:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-14 12:24 | 只看该作者
九州幻想 发表于 2021-1-14 12:22
开春爽飞
发表于 2021-1-14 12:59 | 只看该作者
发表于 2021-1-14 17:47 | 只看该作者
阵风的鸭翼呢?
 楼主| 发表于 2021-1-14 18:13 | 只看该作者
少侠王小春 发表于 2021-1-14 17:47
阵风的鸭翼呢?
没装 就是组装看一下 然后又放回盒子里了 开春飞
发表于 2021-1-15 12:18 | 只看该作者
前面的小耳朵因为太冷冻掉了嘛
 楼主| 发表于 2021-1-24 17:34 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2021-1-15 12:18
前面的小耳朵因为太冷冻掉了嘛
天太冷了 小耳朵躲起来了
发表于 2021-1-28 12:20 | 只看该作者
原來兩機大小差不多但一80另一90? 動力,重量?
来自微站
发表于 2021-1-29 07:04 | 只看该作者
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-29 17:51 | 只看该作者
80阵风  飞行重量 3.3K G左右 90台风 飞行重量也差不多3.3KG
 楼主| 发表于 2021-1-29 17:53 | 只看该作者
台风是EPS的  所以轻一些 另外台风是以电池重量900克为标准 出来的重量 我打算上8S电装 8S4200 电池实际重量大概在3.3-3.5 KG
