查看: 773|回复: 8
长时间没炸机也要勤检查
发表于 2021-2-5 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很长时间没有飞了,今天抽空飞了几个电,然后在换电池的时候就随手拿起来检查一下,双推的定位螺丝掉了一个,要是另一边的螺丝也飞掉了又免不了炸机了,接着眼睛随着地下扫了圈,竟然还找到了这颗掉的螺丝,庆幸检查了一下,长时间没炸机更加要做到勤检查。
发表于 2021-2-5 13:30 | 只看该作者
发表于 2021-2-5 13:52 | 只看该作者
向你学习
发表于 2021-2-5 14:27 | 只看该作者
发表于 2021-2-5 18:13 | 只看该作者
为啥没上胶呢
 楼主| 发表于 2021-2-5 18:17 | 只看该作者
wangligang 发表于 2021-2-5 18:13
为啥没上胶呢
必须得上胶啊,是时间太久了,加上平时维护忽略了这两个螺丝
发表于 2021-2-5 19:48 | 只看该作者
看过别人的案例,这个位置每次飞我是会重点看的,也是一个故障点吧。
发表于 2021-2-5 19:54 | 只看该作者
和开车前看下轮胎一个道理
发表于 2021-2-5 20:15 | 只看该作者
亚拓 450L这个地方的螺丝规格特别不正常,最后在飞跃家找到了,是那种250机子用的,如果有丢掉的模友可以去找到
