查看: 2005|回复: 21
全球鹰480油机K8尾巴金鱼尾求助
发表于 2021-2-7 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球鹰480油机K8尾巴金鱼尾, 上天明显金鱼尾,陀螺增益数值是多少求解。本人是调的60上天金鱼尾 抖的厉害直接砸下来了 ,还好只是坏一双桨 我 V13559125570有知道的模友希望能交流下 K8各参数调整。
发表于 2021-2-7 23:38 | 只看该作者
震动造成的,先排振。
发表于 2021-2-8 08:51 | 只看该作者
发动机的飞机难弄的很
发表于 2021-2-8 16:24 | 只看该作者
尾垂是不是已经震的重影了。感度调到50就行。太高也金鱼尾
发表于 2021-2-9 16:04 | 只看该作者
感度调低一点试试,不过说实话楼主能把全球鹰飞起来,我估计飞其他飞机也没问题了……
 楼主| 发表于 2021-2-13 20:13 | 只看该作者
飞是飞起来了点 发动机又不给力  发动机鸡肋
 楼主| 发表于 2021-2-13 20:14 | 只看该作者
今天才上论坛 ,好的我再调下。谢了
发表于 2021-4-12 18:50 | 只看该作者
机件虚位大不,我的全球鹰都不金鱼尾呢,估计还是感度的问题吧,
发表于 2021-9-17 09:17 | 只看该作者
发表于 2022-11-2 10:05 | 只看该作者
不知道全球鹰和黑鹰是不是一个厂家,这个整体机器精度还是可以的,尤其是这个尾双推尾波比大多数450的都要好,想收个便宜的小级别发动机启动器,竟然都收不到,一个启动器比我的黑鹰整机还要贵,还是要发挥DIY精神,在确保不损坏发动机的情况下,搞个扭力合适的电钻代替
发表于 2022-11-17 13:30 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-11-2 10:05
不知道全球鹰和黑鹰是不是一个厂家,这个整体机器精度还是可以的,尤其是这个尾双推尾波比大多数450的都要 ...
用的木桨?
发表于 2022-11-17 13:57 | 只看该作者
K8想用在油直上还是建议用大K,比较抗震,后面接触了MB,居然比K8还抗震,果断买了六七颗飞油直
发表于 2022-11-17 16:28 | 只看该作者
我的MB是新的,都不舍得装在上面怕弄脏了,主要是怕设置麻烦,碰到舵机反向,修正反向,如果设置不直观会把人搞疯
发表于 2022-11-17 16:34 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-11-17 16:28
我的MB是新的,都不舍得装在上面怕弄脏了,主要是怕设置麻烦,碰到舵机反向,修正反向,如果设置不直观会 ...
嗨,怕啥,陀螺仪就是要用起来,有啥舍不得的哇?再说MB从以前的千元价格到现在的百元价格,已经很香了,我700和600油直上都装MB,600原来装的大K,被我换成MB了
发表于 2022-11-17 16:38 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-11-17 16:34
嗨,怕啥,陀螺仪就是要用起来,有啥舍不得的哇?再说MB从以前的千元价格到现在的百元价格,已经很香了, ...
主要是还在470上面,带着7008接收机,原机主布线太花心思了,拆了可惜,我先用ESKY的陀螺仪飞飞先,飞了电动版本的黑鹰,ESKY陀螺仪表现不错,设置直观,直接发射机设置3轴,就是VBCT的祖宗
发表于 2023-2-23 14:12 | 只看该作者
那个是tgz580吧?mb还是上千
发表于 2023-2-23 14:19 | 只看该作者
我想飞亚拓700 发表于 2023-2-23 14:12
那个是tgz580吧?mb还是上千
就是MB啊,海鲜市场,550-650不等,还是全新盒装的
发表于 2023-2-23 22:20 | 只看该作者
陆续装了七八台全球鹰,都改为兔子380的旋翼头和冰人尾了,还是得DEKO或者KST GDW这类型的中型锁尾舵机才耐用,我定制了一批1107 DEKO震坏了两个
发表于 2023-2-23 22:22 | 只看该作者
那个是tgz580吧?mb还是上千
MB以前最老版本的才300左右,也非常好用,我NX4油机上的老MB锁尾一条滚,震动很大 都没影响,G8涨价了,MB也跟着涨了点
发表于 2023-2-24 06:17 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-2-23 22:22
MB以前最老版本的才300左右,也非常好用,我NX4油机上的老MB锁尾一条滚,震动很大 都没影响,G8涨价了,M ...
我原机配的tgz580v5
