查看: 1927|回复: 25
这个1806电机配什么桨?
发表于 2021-6-18 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们帮忙看一下这个电机怎样安装圆孔桨,电机轴太短了,按上桨圈桨就塞不进去。。。请问这个电机应该按什么样的桨?
发表于 2021-6-18 17:28 | 只看该作者
想玩就别差那几块钱!省钱就是花钱的开始。
发表于 2021-6-18 17:48 | 只看该作者
没用的,很多人都认为自己能,结果花了更多时间和米米
发表于 2021-6-18 17:59 | 只看该作者
以前我是这样。总想省钱,接收机都去打pcb买元件焊接。电调也自己焊接。用是能用,不过不理想。接收机易失控!所以要玩还是别省。也不必买贵的。朗宇不错也不贵就!
发表于 2021-6-18 20:18 | 只看该作者
鸡肋
发表于 2021-6-18 22:40 | 只看该作者
我用一个m3*8mm的螺栓,再加一个3mm的子弹头桨夹。这个螺栓某宝上有1快多钱50个包邮的。
发表于 2021-6-18 23:20 | 只看该作者
可以设计一个螺旋桨转换座,用光固化打印出来。淘宝很多首单免费打印的
发表于 2021-6-19 00:19 | 只看该作者
办法还是很多的。你这个也可以。
 楼主| 发表于 2021-6-19 08:21 | 只看该作者
m3*8mm的长度够吗?桨买的是6045固定翼桨,中心厚度6mm的
 楼主| 发表于 2021-6-19 08:22 | 只看该作者
的确是这样子的啊,越想省钱结果花的越多
 楼主| 发表于 2021-6-19 08:23 | 只看该作者
这个方法不错,谢谢大佬提醒哈
发表于 2021-6-19 13:02 | 只看该作者
,这个应该找到大小合适的就好了吧?
发表于 2021-6-19 17:32 | 只看该作者
如果3mm孔的桨直接用一颗M3螺丝锁紧就行
发表于 2021-6-19 18:07 | 只看该作者
务必注意转向以实现自锁!
发表于 2021-6-19 19:08 | 只看该作者
发表于 2021-6-19 21:14 | 只看该作者
够了,别忘了还有一个3mm子弹头桨夹
发表于 2021-7-23 12:48 | 只看该作者
楼主这个电机你用了嘛,感觉怎么样呀。
 楼主| 发表于 2021-7-23 13:08 | 只看该作者
zr008 发表于 2021-7-23 12:48
楼主这个电机你用了嘛,感觉怎么样呀。
没有用,扔一边吃灰去了
发表于 2021-7-23 13:47 | 只看该作者
suilihui 发表于 2021-7-23 13:08
没有用,扔一边吃灰去了
好吧
发表于 2021-7-29 17:56 | 只看该作者
我也买了两个,放一边没有用
