查看: 1635|回复: 13
西北风巡游
发表于 2021-8-7 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天不太热带着几年前的西北风出门洗洗澡
谢谢观赏
发表于 2021-8-12 10:43 | 只看该作者
虎山水库?漂亮的船
发表于 2021-8-12 15:32 | 只看该作者
发表于 2021-8-12 17:14 | 只看该作者
你好 这两天在家闲的无事 第一次尝试做船 也是西北风号,因为我买的套件估计是克隆的  很多不全 没有组装图 ,请教电池装在哪里  ,这船下水后 水会不会溅到甲板上,上层建筑与船体是分开的 怎样做防水处理 谢谢
发表于 2021-8-12 17:18 | 只看该作者
你好 我是新手 也正在做这个船  请教个问题此船 上层建筑与船体之间怎样做到防水,下水启动后会不会通过夹板飞溅至船舱内部,谢谢。
发表于 2021-8-12 17:19 | 只看该作者
发表于 2021-8-19 08:44 | 只看该作者
楼主的船已沉,所以就不回复大家了
发表于 2021-8-19 09:26 | 只看该作者
社员2308 发表于 2021-8-12 17:19
你好 我是新手 也正在做这个船  请教个问题此船 上层建筑与船体之间怎样做到防水,下水启动后会不会通过夹 ...
防水墙了解一下,理论上可以做到潜艇级防水。防水墙高度不用很高,1-2cm足矣,关键是和上层要尽量做到严丝合缝的啮合,再用磁吸固定一下,水就进不来啦
发表于 2021-8-19 09:30 | 只看该作者
参考一下这个制作帖:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=acc8b023
 楼主| 发表于 2021-8-20 09:12 | 只看该作者
社员2308 发表于 2021-8-12 17:14
你好 这两天在家闲的无事 第一次尝试做船 也是西北风号,因为我买的套件估计是克隆的  很多不全 没有组装图 ...
你好,请移步
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1427993
 楼主| 发表于 2021-8-20 09:13 | 只看该作者
fank222 发表于 2021-8-19 08:44
楼主的船已沉,所以就不回复大家了
白日做梦
发表于 2021-8-20 21:54 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2021-8-20 09:12
你好,请移步
感谢你的回复,看到了由于当时留言看不到  所以多了 见谅。再次感谢
发表于 2021-9-10 09:56 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2021-8-19 09:26
防水墙了解一下,理论上可以做到潜艇级防水。防水墙高度不用很高,1-2cm足矣,关键是和上层要尽量做到严 ...
非常感谢
发表于 2021-9-10 09:57 | 只看该作者
你好,请移步
谢谢
