查看: 720|回复: 10
请教一下伟力k110摇控距离和舵机问题
发表于 2022-1-9 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了k110(含遥控的),今天第一次到室外飞。
发现有两个问题。
一个是遥控距离。我发现飞机只要一飞远,可能也就最多20米,飞机就会停转掉地上,或者就是打舵没反应。就算还在控制范围内,距离我远点的话,打舵也反应很慢。
另一个是打舵。我发现我打完舵松开手,飞机还在往一个方向栽。比如我打右偏的舵,回中后飞机还在以侧滚准备倒飞一样的趋势运动。我拿手上观察后发现,比如我推杆使某舵机臂转了70度,我摇杆回中后它没回到0度位置,反而回到大约40度位置。
模友们有遇到过类似的问题吗?望不吝赐教,真诚请求帮助
发表于 2022-1-9 12:13 | 只看该作者
主板天线是不是弄断了。你说的打舵不回中是对的,这是3轴模式
发表于 2022-1-9 13:09 | 只看该作者
舵机不回中的话,的确有问题,舵机是不是坏了
 楼主| 发表于 2022-1-9 15:31 | 只看该作者
谢谢我也发现切换另一种模式后不存在这样的问题了。我是新手,我就想请教下为什么3轴模式不会回中?我在模拟器上练似乎没遇到过这种操控手感的,而且我有的另一个450也不存在不回中的问题。
 楼主| 发表于 2022-1-9 15:33 | 只看该作者
谢谢应该是不同模式的问题。但我不太明白为什么这个模式要设定成这样。
发表于 2022-1-9 18:57 | 只看该作者
为了翻跟头
发表于 2022-1-9 22:28 | 只看该作者
问题是你能飞20米吗?还能看见?
发表于 2022-1-9 23:31 | 只看该作者
我也是飞110,3d模式难飞要打回舵,但是舵机回中应该是正常的啊?这是两回事
发表于 2022-1-10 01:09 | 只看该作者
3D模式摇杆控制的是飞机的角速度,普通模式控制的是角度
发表于 2022-1-10 20:20 | 只看该作者
这个就是3轴和6轴的区别,6轴有自稳,不能3D,3轴加idel,就可以3D飞行了
 楼主| 发表于 2022-1-11 00:08 | 只看该作者
我是说舵机不回中,不是直升机姿态不回正。是不是大家理解错了
