油门到一半时,马达突然停止了!
/ 2 页
油门到一半时,马达突然停止了!
tommy51
tommy51
发表于 2007-3-26 09:11
倒序浏览
配置:辉盛2208-21 外转子无刷马达+18A无刷电调+飞高接收+8.4V镍氢+T4VF。
接好后推油门,马达启动,加速,油门到一半时,马达突然停止了!如果快速推油门的话,有时马达启动后就停了!请问大家,这是为什么呀?谢谢!
买了一套轴系,不会使用。大神帮忙!
2018-06-19
借图一张,这个不明白。
2018-02-05
abs板帆船进度
2018-01-30
拼帆模板
2018-01-30
准备开工做footy,但是有几个参数还不确定。
2017-11-16
找老电调说明书
2015-10-23
老电调,加电,发声“嘟,嗒,嘀。嘟,嗒,嘀。嘟,嗒,嘀。”
2015-10-20
2015-10-20
关于帆的裁剪问题请教
2013-03-05
我想增大舵机的输出角度
2013-02-19
【论坛活动大全】
qzx
qzx
发表于 2007-3-26 09:41
18A无刷电调没设置好行程
请搜索电调行程设置
【论坛帮助】
mdmdmdmd
mdmdmdmd
发表于 2007-3-26 09:59
如果摔机后拆电机的漆包线检查有没有断掉股数
【网上礼节十条】
tommy51
tommy51
发表于 2007-3-26 10:03
我的马达是新买的!
电调行程应该怎么设置呀?我搜帖子搜不到!谢谢了!
N8
N8
发表于 2007-3-26 10:06
找一块好的电池试一试。
新飞翔
新飞翔
发表于 2007-3-26 10:17
换个电调就好了.
tommy51
tommy51
发表于 2007-3-26 10:21
原帖由
新飞翔
于 2007-3-26 10:17 发表
换个电调就好了.
是新电调!
黄飞鸿
黄飞鸿
发表于 2007-3-26 10:21
用的什么电调?
好象是电调的电池低压保护设置不对.弄成3S锂电的了.
tjpengjian
tjpengjian
发表于 2007-3-26 10:30
楼上正解。
翻看你的电调设定说明书设定
lgz-
lgz-
发表于 2007-3-26 10:33
电调的电池低压保护设置不对.
gg05
gg05
发表于 2007-3-26 10:33
电池 没电了呗!!!!!
充电!!
mdmdmdmd
mdmdmdmd
发表于 2007-3-26 10:39
好赢电调设置.好象是油门扳到最低端,响一声,再扳到最高端,响两声,再扳到最低端,奏乐,然后就可以了!
eee31415926
eee31415926
发表于 2007-3-26 10:42
好赢电调官方网站有详细说明
KYO3858
KYO3858
发表于 2007-3-26 10:45
楼主的问题我也遇见过,和我的配置一个样
电池没电了,你先冲点看看好不?不行你再把电调的电压保护跳线跳下看行不
那跳线在接电机的3跟线那头的
tommy51
tommy51
发表于 2007-3-26 10:51
我的跳线是短路的,应该是2S
wzh
wzh
发表于 2007-3-26 10:56
请问你配的什么螺旋桨,我认为是电池的电压低了,所以螺旋桨停止转动;
当螺旋桨停止后,电池的电压又恢复升高,所以再推油门,螺旋桨又转动;
所以问题可能是你的电池的放电能力,如果电池的放电能力差,它在工作中电压下降的很快,螺旋桨就停止转动;
7714778
发表于 2007-3-26 11:03
我以前也遇到过这样的问题,在大家的帮忙下,解决了!方法如下:
电调如果识别为锂电,接上电时嘀一声,如果识别为镍电,接上电时滴二声. 电调设置方法,把控油门打到最大,再接上机机电源,电调进入设置状态.嘀一声时是锂电保护设置,嘀二声镍氢电设置,把控油门打到最小为确认设置,电机发出确认声就OK.我的电调每次换不同类的电池都要重设!
您的是镍氢电,也就是说您在听到滴二声的时候,迅速把控油门打到最小,会听到长鸣一声的确认操作!
就这么简单!
HYC
HYC
发表于 2007-3-26 11:16
电池没电,
tommy51
tommy51
发表于 2007-3-26 12:28
我回去试试!:loveliness:
tommy51
tommy51
发表于 2007-3-26 15:41
谢谢!谁给个好盈的主页联接?
/ 2 页
