查看: 904|回复: 12
请问K8陀螺仪设置里面的激活频道选择该怎么选?
发表于 2022-4-10 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我该选哪个呢?
发表于 2022-4-10 16:10 | 只看该作者
选辅助陀螺仪,就是遥控器可以实时调整锁尾感度,选通道0/1/2/3就是可以在飞行中切换完全不同的设置参数,不过就不能再遥控器上调数值了
发表于 2022-4-10 16:35 | 只看该作者
e585808 发表于 2022-4-10 16:10
选辅助陀螺仪,就是遥控器可以实时调整锁尾感度,选通道0/1/2/3就是可以在飞行中切换完全不同的设置参数, ...
通道0/1/2/3怎么用遥控切换通道呢。
 楼主| 发表于 2022-4-10 18:43 | 只看该作者
能麻烦详细说明一下吗?还是一头雾水。我的飞机是富丽X360,蓝K8,天9遥控器,天地飞7通接收,尾巴一直调不好有金鱼尾
发表于 2022-4-10 20:55 | 只看该作者
激活辅助通道陀螺仪增益,然后在控里调锁尾感度,快速的金鱼尾把感度调低点,直到没有金鱼尾出现
 楼主| 发表于 2022-4-10 21:09 | 只看该作者
谢谢,明白了
发表于 2022-4-11 01:09 | 只看该作者
也是通过调整遥控器里的数值来改变通道,举个例子数值在1-10区间对应0通道,10-20对应1通道,明白这个意思了吧
发表于 2022-4-11 05:44 | 只看该作者
bcg828 发表于 2022-4-10 18:43
能麻烦详细说明一下吗?还是一头雾水。我的飞机是富丽X360,蓝K8,天9遥控器,天地飞7通接收,尾巴一直调 ...
金鱼尾除了震动大就是尾巴不顺滑引起的!排查吧!
富丽球头口太紧,用球头刀搞搞!
感度太低了尾巴就肉肉的了!
 楼主| 发表于 2022-4-11 08:54 | 只看该作者
e585808 发表于 2022-4-11 01:09
也是通过调整遥控器里的数值来改变通道,举个例子数值在1-10区间对应0通道,10-20对应1通道,明白这个意 ...
感谢热心的模友,明白了
发表于 2022-4-11 13:34 | 只看该作者
明白了,谢谢你的回复。
发表于 2022-4-11 15:01 | 只看该作者
发表于 2022-4-11 21:41 | 只看该作者
那个可以用感度通道来切换好几套整机感度设置。
不过一般只有尾巴需要实时调整,斜盘不用经常调,所以一般都是选最后那个。
 楼主| 发表于 2022-4-12 10:25 | 只看该作者
不过一般只有尾巴需要实时调整,斜盘不用经常调,所以一般 ...
谢谢,
