查看: 921|回复: 8
雕刻机不定时自动急停,续雕X轴或Z轴位置不对,该怎么处理?
发表于 2022-7-18 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-7-18 23:57 | 只看该作者
换好点的系统吧,系统不行就好比玩模型经常失控
发表于 2022-7-22 10:47 | 只看该作者
检查下线吧,以前有过USB信号线接触不好,频繁出现相同问题
发表于 2022-7-23 11:55 | 只看该作者
用的是什么控制器
发表于 2022-7-24 15:58 | 只看该作者
这个正常的,对于雕刻机来说很正常的事,
 楼主| 发表于 2022-7-25 13:59 | 只看该作者
NYP 发表于 2022-7-23 11:55
用的是什么控制器
蓝科数控MACH3 USB 5轴接口板
发表于 2022-7-26 07:54 | 只看该作者
看看三个轴的运动是不是阻力过大,尤其在某一位置上有阻力,另外就是给线缆和控制板做屏蔽,。管不管用不知道,我做的小雕刻机就这么弄的。
发表于 2022-7-30 13:14 | 只看该作者
pglljf 发表于 2022-7-25 13:59
蓝科数控MACH3 USB 5轴接口板
蓝科的話, 可以試試加裝USB隔离器, 另外操作時, 盡量不要開關大功率電機.
发表于 2022-7-30 16:18 | 只看该作者
以前在木工论坛最喜欢看这类故障帖,对这类故障多少有点概念,这种情况有很多原因引起,电压不稳、机器陈旧,平时赶工干狠了老化严重、导轨丝杆被油污堵住等等,不知楼主是哪一种情况。
