查看: 1196|回复: 17
[求助帖] 该用怎样的折叠桨?
发表于 2022-8-1 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体说该怎样连接折叠桨和电机
前些天淘到一架泡沫白版滑翔机,一看就是很老的一种。量了电机的空间,好不容易淘到了一只2812电机,大小合适,但这电机是多旋翼机上用的。请教有什么办法可以把折叠桨装上去?
请教,先谢谢啦
发表于 2022-8-1 22:51 | 只看该作者
如果是长度不够的话,可以用螺柱延长
发表于 2022-8-2 00:22 | 只看该作者
要出轴电机,你这个电机不懂的话很难买到合适的连接器。
发表于 2022-8-2 01:48 | 只看该作者
不容易  出轴太粗了子弹头适配的少  加上了震动值可能也会大一点  或者自己动手做一个铝的玩玩  打眼攻丝拧上去
发表于 2022-8-2 07:53 | 只看该作者
正装电机一般需要动防火墙位置。M5的折叠桨罩倒是有人做过,但价格不菲。最重要的是找到合适的折叠桨夹,遗憾的是我没有关注过桨夹。。。
发表于 2022-8-2 08:20 | 只看该作者
换个小一点的出轴电机吧,电机仓也不用塞得那么满,折叠桨也好买,泡沫滑翔机的动力,休闲玩动力一般就够了,还有就是这个防火墙看起来有点弱,不换电机就直接改防火墙吧
发表于 2022-8-2 10:21 | 只看该作者
更换为2812或者2212前出轴电机,也可以更换现电机的电机轴解决。
 楼主| 发表于 2022-8-3 12:29 | 只看该作者
我试试小点的可能更好,散电也快
 楼主| 发表于 2022-8-3 12:30 | 只看该作者
chinatea01 发表于 2022-8-1 22:51
如果是长度不够的话,可以用螺柱延长
嗯呢,是个办法
 楼主| 发表于 2022-8-3 12:31 | 只看该作者
nasaasan 发表于 2022-8-2 01:48
不容易  出轴太粗了子弹头适配的少  加上了震动值可能也会大一点  或者自己动手做一个铝的玩玩  打眼攻丝拧 ...
可惜手上工具太少
 楼主| 发表于 2022-8-3 12:33 | 只看该作者
求指教 发表于 2022-8-2 08:20
换个小一点的出轴电机吧,电机仓也不用塞得那么满,折叠桨也好买,泡沫滑翔机的动力,休闲玩动力一般就够了 ...
看着机架连接是有点弱
 楼主| 发表于 2022-8-3 12:34 | 只看该作者
锴2510 发表于 2022-8-2 07:53
正装电机一般需要动防火墙位置。M5的折叠桨罩倒是有人做过,但价格不菲。最重要的是找到合适的折叠桨夹,遗 ...
我到某宝某鱼上再找找
发表于 2022-8-4 00:30 | 只看该作者
不知风寒 发表于 2022-8-3 12:31
可惜手上工具太少
要是喜欢这机也想长飞,换个电机吧,飞的也舒服,我之前就是这样的改加长轴,结果同心度不好,磕碰一下就震的要命
发表于 2022-8-4 17:20 | 只看该作者
换瘦长电机是相对比较容易的事,前面切开。
电机头露出来,轴M5或者M6,就好办了。
 楼主| 发表于 2022-8-6 15:55 | 只看该作者
向大家报告一下,找到解决办法了。
在某宝上淘到了轴径为5mm的折叠桨座总程。
已量得电机轴的螺纹处为5.75mm。抽轴放不进。
于是我把电机固定在台钳上,接上电,调到中等转速,以平锉为车刀,
很容易把电机轴车到5mm
安上桨座,完美。
谢谢大家的指点。
发表于 2022-8-12 09:11 | 只看该作者
不知风寒 发表于 2022-8-6 15:55
向大家报告一下,找到解决办法了。
恭喜楼主找到解决的办法!
发表于 2022-10-18 21:19 | 只看该作者
向大家报告一下,找到解决办法了。
好机智!车床的思路
发表于 2023-9-19 11:35 | 只看该作者
把螺纹端锯了换轴
