查看: 1539|回复: 29
x0812万能铣三T型槽工作台开始自制!!
发表于 2022-11-5 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x8120折腾完这么长时间了,三槽工作台也没淘到,干起活来也很不便!没办法只有自制!
哪位模友有x0812万能铣三T型槽工作台,帮忙给量一下图中缺少的尺寸,谢谢!想自己加工一个。谢谢先!
发表于 2022-11-5 18:37 | 只看该作者
你说的是这个家伙吗?
发表于 2022-11-5 18:39 | 只看该作者
找不到到图片了。
发表于 2022-11-5 18:42 | 只看该作者
发表于 2022-11-5 18:44 | 只看该作者
是上面那个工作台吗?如果是我星期一上班后给你量尺寸。8120网上不是有图纸吗?
发表于 2022-11-5 18:59 | 只看该作者
长450  宽200  厚29(三槽间距60)
 楼主| 发表于 2022-11-6 19:08 | 只看该作者
收到,谢谢大灰狼!你的小铣比我的好多了!
发表于 2022-11-6 23:11 | 只看该作者
是T型槽的中心线到T型槽的中心线60毫米,边上的T型槽中心线到工作台的边40毫米。
 楼主| 发表于 2022-11-8 18:08 | 只看该作者
大灰狼,收到!谢!
 楼主| 发表于 2023-4-5 17:53 | 只看该作者
先铣底面lT型槽!
发表于 2023-4-6 07:56 | 只看该作者
sun1129 发表于 2023-4-5 17:53
先铣底面lT型槽!
先铣成直槽,再换T刀铣T糟?还是一刀铣成T槽?
发表于 2023-4-6 14:06 | 只看该作者
肯定要先铣直槽
 楼主| 发表于 2023-4-6 17:57 | 只看该作者
上槽12mm宽的深8mm ,下槽22mm宽的深5mm,T型槽总深13mm!铣第一个T型槽时,我是先铣宽12mm总深13mm的槽,然后T型槽刀一次成型,但有个问题,就是T型槽刀加工时,噪音很大,“咯噔、咯噔”地响个不停,原因就是已加工好宽12mm槽引起的!所以我在铣第二个槽时,12mm宽的槽只加工深到大于8mm,然后换T型刀一次成型,加工时静音,不过,时不时地用风吹吹铁屑,排屑不畅易损刀!!
底面锁紧的2条T型槽加工完成,装到铣床上,拉钉锁紧,不错!!
明天,加工上面两边的集液槽,然后再铣三槽!我做的与原机的不一样,与钻铣床的板一样,干少量的活时,加点儿柴油、切削液什么的不易流得满哪儿都是!
发表于 2023-4-6 19:05 | 只看该作者
sun1129 发表于 2023-4-6 17:57
上槽12mm宽的深8mm ,下槽22mm宽的深5mm,T型槽总深13mm!铣第一个T型槽时,我是先铣宽12mm总深13mm的槽, ...
8120的行程有点小,这次怎么不加长一下托板?
 楼主| 发表于 2023-4-7 20:06 | 只看该作者
行程小加长工作台长度没有用吧。再说钻铣行程小,得用靠模移动一次(两刀)才能加工一条T型槽。
 楼主| 发表于 2023-4-7 20:15 | 只看该作者
今天干了4个多小时,一边的槽还没完活!!手动铣累腰!!!!累脖子!!!
发表于 2023-4-8 07:29 | 只看该作者
这么难干,没自动走刀?
 楼主| 发表于 2023-4-8 17:52 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-4-8 07:29
这么难干,没自动走刀?
没有啊!想装来着,考虑活不多,就罢了。只是铣台板能累点儿!
今干了5个多小时,断断续续地铣,一边完成,另一边还差5mm。一刀吃深0.8mm,效率最高!!!
发表于 2023-4-9 00:16 | 只看该作者
今干了5个多小时,断断续续地铣,一边完 ...
钢件?
所有都加工完后去热处理去应力,上下面再精磨一刀
发表于 2023-4-9 07:03 | 只看该作者
真佩服你的毅力和干劲!
