查看: 454|回复: 9
APM2.8地面站无法校准罗盘
发表于 2023-3-16 23:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手们来看看……在向导里面校准罗盘一直是不行的,我看别人教程的视频里都是随便转两下就能转出一个球的,我不管怎么转都是乱七八糟的糊在一起,白点一个没消失,都怼在那里,再转两下,直接全都没了,只剩两根轴了!跳线帽拔了,也勾选了外置罗盘,但都没什么效果,有大神知道这是什么情况吗?
发表于 2023-3-17 09:28 | 只看该作者
APM太老了,换个飞控吧
 楼主| 发表于 2023-3-17 11:55 | 只看该作者
caojie323 发表于 2023-3-17 09:28
APM太老了,换个飞控吧
因为看APM网上教程比较多 所以入的
大神有调试比较简单的飞控推荐吗
发表于 2023-3-17 21:55 | 只看该作者
直接上PIX吧。
发表于 2023-3-18 07:44 | 只看该作者
飞翔的金杯 发表于 2023-3-17 11:55
因为看APM网上教程比较多 所以入的
大神有调试比较简单的飞控推荐吗
PIX  , 马泰克都行
 楼主| 发表于 2023-3-21 15:24 | 只看该作者
caojie323 发表于 2023-3-18 07:44
PIX  , 马泰克都行
好的多谢高手
发表于 2023-3-25 11:33 | 只看该作者
正常,APM用过好几个,到最后都是莫名其妙的不能飞了。也遇到过类似你这种校准磁罗盘的问题,建议你更换地面站的版本,多试几个,有的就解决了。再是这种开源飞控真的不稳定,受厂家做工影响,良莠不齐,不需要指点飞行那些功能,想少折腾的话,建议上naza lite,或者闲鱼收个 极翼P2,P2的程序就是优化过的APM固件
 楼主| 发表于 2023-3-28 08:55 | 只看该作者
稚然 发表于 2023-3-25 11:33
正常,APM用过好几个,到最后都是莫名其妙的不能飞了。也遇到过类似你这种校准磁罗盘的问题,建议你更换地 ...
好的谢谢你
发表于 2023-3-28 15:41 | 只看该作者
地面站版本不对吧,建议用1.3.55版本
发表于 2023-4-26 21:39 | 只看该作者
我的APM以前挺好的,放了几年现在解不了锁了。
