查看: 931|回复: 22
Ys fz 63s改70
发表于 2023-6-20 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间一时手痒收了一台拉缸的ys63发动机,重新镶了个缸套,工作也很正常,但是对动力还是不满意(百度搜索过ys63的资料,有人提出ys63的动力相当于os72,更有海鲜市场的卖家曾经说过ys53的动力超过os55两冲,甚至达到os61两冲)反正在我手上我觉得最多只有os50两冲的动力,可能我烧的素油,而且凸轮轴盖o圈丢失造成漏气,导致动力上不来(ys发动机机匣增压,属于机械增压的一种,这类机器哪怕有一点点漏气都会影响功率)转念一想,咱有手艺啊,改大缸径不就行了么。目标,镶套改缸径,重新制作活塞,活塞环。材料球墨铸铁qt800,合金铸铁,7075铝材。工具,广州南方机床6132。下面进入正文。
这两截材料,光亮一点的是合金铸铁,暗的是球墨铸铁qt800,合金铸铁的硬度是hrc32用来做缸套,球墨铸铁做环
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:38 | 只看该作者
论坛图片一次不能发太多,编辑好的东西又删除重新做
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:45 | 只看该作者
这是原来的缸头,没有缸筒,和saito机器一样铝材镀铬,这类机器最怕贫油过热,一旦过热很大概率会拉缸
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:50 | 只看该作者
把原来的已经拉掉的缸筒车掉,直径车取29这个尺寸需要精确,因为下面需要镶套
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:53 | 只看该作者
缸套直径29正3丝,热风枪装配,缸套内孔直径27.5,后续还需要精车到28
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:54 | 只看该作者
缸筒精车
 楼主| 发表于 2023-6-20 22:55 | 只看该作者
缸筒精车完成,明天做活塞和活塞环
发表于 2023-6-21 08:07 | 只看该作者
强势转观达人造机!!!
发表于 2023-6-21 10:43 | 只看该作者
期待更新
发表于 2023-6-21 11:21 | 只看该作者
强,等后续了
 楼主| 发表于 2023-6-21 17:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-21 17:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-21 17:58 | 只看该作者
有些图片上传不了,这一步是制作活塞,车床开粗,各留50丝余量留作精车,三轴加工半圆缺口,6毫米活塞销孔制作成5.95,手工铰孔至6毫米,翻面铣槽。然后车床精加工,这部分需要注意的地方是活塞销孔到活塞顶面的距离,需要精确测量。可惜的是没有四轴,不能按原活塞的形状铣出造型,能不能正常使用需要装机测试
 楼主| 发表于 2023-6-21 18:04 | 只看该作者
但是按照我的经验来说问题不大,曾经改过os55加大缸径,加装活塞环,也是自己做的活塞,活塞环,目前飞了最少5桶素油,缸压还是刚刚的。有人说带环的机器稳定,也有人说带环的机器动力好,这个我没观察出来,但是寿命长是真的
