查看: 662|回复: 11
各位大神,这种伺服驱动器可以驱动普通伺服电机吗?
发表于 2024-4-16 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,想用这种伺服驱动器驱动下面的伺服电机不知道行不行
上面的电机有点大想用下面的
电机
发表于 2024-4-16 16:45 | 只看该作者
有没有懂行的介绍一下,到底“伺服电机”和普通航模无刷电机、电瓶车(有霍尔传感器)无刷电机有啥区别?
图里的控制器是不是写的“私服”不是“伺服”?
发表于 2024-4-16 22:59 | 只看该作者
不涉及编码器,只是驱动无刷电机的话,那电压,电流,功率匹配就好
发表于 2024-4-17 12:02 | 只看该作者
照片中350的这款只属于直流无刷电机套装,和真正伺服天差地别注意看,是 私服
 楼主| 发表于 2024-4-17 23:23 | 只看该作者
不咬文爵字
发表于 2024-4-20 16:35 | 只看该作者
产品标识竟然能写错字,品控让人怀疑。
发表于 2024-4-20 22:11 | 只看该作者
实际就是个直流调速电机,缝纫机上用的
发表于 2024-4-20 22:23 | 只看该作者
有霍尔和无霍尔的电机是无刷电机非伺服电机,伺服电机是用编码器的,要和驱动器匹配使用
发表于 2024-5-10 16:24 | 只看该作者
估计是糊弄小白的产品
发表于 2024-5-26 03:13 | 只看该作者
咸鱼花200买个那种750w的伺服电机吧,一套,带电控,我觉得超值,一直用来当主轴电机
发表于 2024-5-29 17:16 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1585692
建议买伺服电机。
现在闲鱼上几十块的脉冲控制盒,位置模式也能用。
发表于 2024-10-24 11:35 | 只看该作者
我之前也是想用伺服电机换车床电机,但多了个伺服控制器不好放(车床铁屑乱飞容易短路)控制器也要设定参数什么的,且听说伺服的主要功能是旋转精度,车床要的是扭力.....不知道到底合适不适合....
 楼主| 发表于 2024-10-24 16:10 | 只看该作者
liqiang258888 发表于 2024-10-24 11:35
我之前也是想用伺服电机换车床电机,但多了个伺服控制器不好放(车床铁屑乱飞容易短路)控制器也要设定参数 ...
伺服电机还有个功能就是恒扭矩,转速不论转速多少扭矩都是一样的,不用担心转速高后扭矩下降
