查看: 347|回复: 11
K电调故障
发表于 2024-10-20 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K160的电调,bec能供电,但电调灯不亮,接上电机没有任何反应,没用任何声音,是那里坏了吗?好修吗?有木有大佬知道啊
 楼主| 发表于 2024-10-20 19:12 | 只看该作者
有木有大佬知道啥情况吗
发表于 2024-10-20 19:57 | 只看该作者
建议还是返厂吧,肯定是里面的器件坏了。什么原因引起的,知道引起故障的原因,才好判断大概的故障点;或者你直接拆开后,看看有没有器件烧毁,多半应该是内部保险丝烧毁了。
 楼主| 发表于 2024-10-20 20:21 | 只看该作者
dengcheng 发表于 2024-10-20 19:57
建议还是返厂吧,肯定是里面的器件坏了。或者你拆开后,看看有没有器件烧毁,多半应该是内部保险丝烧毁了。 ...
返厂划不来,返德国工厂一趟价格可不便宜啊,还有就是手里没有合适的工具,拆不开,梅花螺丝的
发表于 2024-10-20 20:24 | 只看该作者
什么原因引起的?
 楼主| 发表于 2024-10-20 20:32 | 只看该作者
dengcheng 发表于 2024-10-20 20:24
什么原因引起的?
我也不懂,放了久没用还是什么的,莫名其妙就这样子了
发表于 2024-10-20 21:21 | 只看该作者
正好,手里好几个舵机好几年不上电,最近拿出来玩玩发现有一些已经没反应了。。。
还是当年缩微顶级MKS的舵机。。。
发表于 2024-10-21 00:50 | 只看该作者
在B站上找个靠谱的修电脑的,让他们试一试呗。
发表于 2024-10-21 10:25 | 只看该作者
修手机的都能修,就是怕麻烦不乐意。如果有认识的朋友推荐没得问题。
发表于 2024-10-23 14:24 | 只看该作者
先恢复下出厂设置试试,确实有这样的问题,放久了拿出来就莫名其妙的坏了
发表于 2024-10-23 20:56 | 只看该作者
我认识有个人修这个,上次k200也是这样,找他帮忙修好了,他说是保险丝断了
 楼主| 发表于 2024-10-24 20:11 | 只看该作者
你的K200也是一样的故障吗?修好多少钱
发表于 2024-10-29 13:32 | 只看该作者
200块,具体看情况
