查看: 2582|回复: 5
[新品发布] 卡勃力特发布K5701 1/14比例4x4丝杆自卸泥头遥控工程车模型
发表于 2024-11-11 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为满足入门级玩家对工程车模型的喜爱,降低体验门槛,卡勃力特K5701以更亲民的价格呈现在玩家面前——售价仅2980元(到手可玩)。亲民的价格并不意味着功能的缩水——540强力有刷电机、四轮驱动、两档变速、全车声光系统、带有差速器和金属齿轮的车桥、货斗采用电动举升系统,并且标配了全新外观的多通道遥控器
作为一款RTR(Ready To Run)配置的遥控工程车,免装免调到手可玩是非常吸引人的特性。K5701标配了遥控器电池、车用动力锂电池(7.4V 5000mAh)、充电器等在内的所有装备。到手之后,你只需要充电、开机,即可上路行驶。
K5701还附送了增强细节的小配件,如大灯保护罩、仿真气喇叭、照地镜、贴纸等,为玩家保留了一部分自己动手的乐趣。
卡勃力特利推出的K5701共用四种涂装颜色供选择,分别是:橙色、银色、红色、灰色,以满足玩家个性化的需求。
卡勃力特K5701采用了电动丝杆驱动的货斗举升系统,操作灵敏、仿真度高,最大举升重量约为7.5公斤。
相较于类似功能的工程自卸车遥控模型,K5701拥有极高的性价比。同为四轮驱动并且带有液压举升系统的卡勃力特K3362的价格却要高得多。入门版K5701的上市,无疑为玩家带去了更多的选择,大幅度降低了玩家的入门门槛,是一款非常有竞争力的入门产品。
K5701作为大厂出品的RTR类型的工程车遥控仿真模型,制造更加规范,可靠性、安全性、配件易购性等方面,均能提供给玩家更高的保障。
更详细的评测报告敬请关注5iMX评测室即将发布的《K5701开箱评测报告》。
附:卡勃力特K5701技术规格
发布时间:2024年
适玩年龄:14+
外廓尺寸:542mm x 208mm x 273mm(长宽高)
空载重量:4.8kg
最小离地间隙:26mm
货斗容积:3306立方厘米
最大行驶速度:45米/分钟
最大载荷:<7.5公斤
续航时间:>1小时(视负载、路况、驾驶习惯而定)
最大转弯半径:1.3米
最大转向角度:30度
遥控距离:>25米
货斗举升最大角度:47度
车头接近角:23度
车尾离去角:31度
轮胎外径:85mm
主要功能:两档机械变速箱、四轮驱动、前后桥标配差速锁、电动举升货斗、前进、倒车、电子刹车、比例调速、比例转向、全车灯光、声组(启停音、怠速音、加减速音、鸣笛音、倒车音)、声组音量可通过遥控器设定。
全国统一零售价:2980元
购买渠道:各大电商平台
微信扫描下方二维码添加卡勃利特官方客户经理获取产品信息!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
645546198 + 1 很给力!
发表于 2024-11-12 09:50 | 只看该作者
零售价仅2980元。好便宜啊,对有的模友来说,可能是一个月的工资。
 楼主| 发表于 2024-11-19 14:34 | 只看该作者
发表于 2024-11-23 00:57 | 只看该作者
售价2980元。好便宜吗?
发表于 2025-2-20 11:29 | 只看该作者
可以动吗?
发表于 2025-4-6 18:44 | 只看该作者
不能动,要电池干嘛?
