查看: 1168|回复: 7
4节18650,无刷电机,电船,该用多大的电调?
发表于 2007-6-18 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先想问问18650是不是所说的A123,能用普通的平衡充充电吗?
4节14.8V,用B28的内转子,该用多大的电调
发表于 2007-6-18 13:03 | 只看该作者
18650比A123长多了啊!要用锂电池专用平衡充电器充电.
发表于 2007-6-18 13:06 | 只看该作者
:em15:  普通18650 你用15a 电调就行了
发表于 2007-6-18 14:33 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-6-18 14:45 | 只看该作者
那船用,18650高电压,底电流,底KV无刷,这样行不?
发表于 2007-6-19 12:19 | 只看该作者
:em15:  可以啊,但高压电调很贵啊!
发表于 2007-6-20 22:37 | 只看该作者
18650不是A123,前者一般只能提供3~5安持续电流,后者好象有70安电流。
前者不适合玩快船,但搭配高T 小碳刷电机如280/380还是可以的。
 楼主| 发表于 2007-6-21 11:38 | 只看该作者
都找不到那里有A123的电卖?
