查看: 1464|回复: 14
展会上买的IMAX B5,遇到问题!
发表于 2007-6-20 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年展会上购买的IMAXB5.冲了几次镍氢,感觉还是不错的!没有遇到充满不停的事情.但是今天拿来两组锂猛电.
是3S的,接上后设置为3A平衡冲.充电器确认电池数量后开始显示只有0.1A冲电电压为12..58V,一直持续冲了186分钟!显示结果为12.59V!冲入了319MA!晕倒!还没一点结束的意思!电池没温度!
         想问一下知道这款充电器的朋友是怎么回事?我的电源是松下笔记本电源15V,4A的因该不是这个的问题把?
发表于 2007-6-21 08:45 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-6-21 13:54 | 只看该作者
这哪里不正常了?
你的电池都已经是快满的了,怎么可能还是1A电流充啊~
12.58/3 = 4.193333V了,接近4.2V,充电电流当然下降了
不信你把电池用掉部分电量再试,开始肯定是按你设定的1A充,快充满的时候,会逐渐减小电流,直至单体电压达到4.20V
锂电的充电过程,应该是先横流,再恒压,当电流小到一定程度后,充电结束。
看你的情况,好像是最小电流检测有问题了?
[ 本帖最后由 rabbitx2006 于 2007-6-21 15:13 编辑 ]
发表于 2007-6-21 16:35 | 只看该作者
涡流吧!
发表于 2007-6-21 19:20 | 只看该作者
:em04:  3a 充电要充180多分钟,你的锂锰也大太多了吧
发表于 2007-6-21 21:23 | 只看该作者
刚才我试了下昨天到手的IMAX B5,从淘宝购得
2S电池冲满,分别是4.025V和4.194V,相差0.011V,应该还可以。
镍氢和镍镉电池都试过了,可以自动停止的。
镍氢是8节串充(遥控器电池)
镍镉是6节串充(儿子的沙漠战警玩具上用的)
目前看来还比较满意。
另外,有没有哪位研究过电路的,温度传感应该接在什么地方?我看里面电路板上有3脚插针空着
[ 本帖最后由 rabbitx2006 于 2007-6-21 21:24 编辑 ]
发表于 2007-9-5 11:23 | 只看该作者
我也碰到个问题。同样的充电器。冲 853496 2200MHA 11.1V 15C的电池。该如何设置啊。每次到了800就OVER了。
发表于 2007-9-9 18:07 | 只看该作者
这B5是不是没有放电功能呀?还有听说它的电池参数可以存储10组,但我一组也找不到,只能直接选择好电池类型(锂电\镍氢镍镉电),然后设置当前充电电流,然后就直接充了.它不是像501那样可以设置目标电池的电压和电流大小的吗?
发表于 2007-9-10 00:02 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-9-10 11:31 | 只看该作者
电池存储有个 SAVE    和LOAD两个选项
找个彻底放过电的电池试试
发表于 2007-9-10 12:56 | 只看该作者
一定要接个彻底放过电的电池才能出现存储的功能???我晕
发表于 2007-9-10 13:18 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-9-15 17:42 | 只看该作者
现在已经出了B6,增加了放电功能。当然价格比原来的要贵了一点。
发表于 2007-9-15 18:07 | 只看该作者
下次,展会去唱衰佢~
发表于 2007-10-3 11:41 | 只看该作者
:em15:
