E016遇到怪题
E016遇到怪题
youquan
youquan
发表于 2007-8-5 14:03
倒序浏览
各位,今天我遇到了一奇怪的事呀.
今天我的E016一离地的尾巴上下抖动.在空中时间越长,抖得就越利害(大概几秒钟就得让他下来,要不机机绝对散架).用手拿住机机把油门开任意大,也没有感觉到有抖动存在,也没有看见有双桨的存在;我现已过新的主轴,横轴,还是不能解决.这是怎么回事呀.请教啦
MSH480 头罩
2020-04-09
UNA6液晶屏
2012-04-15
刚入手冠军版DSX11------开箱
2011-11-18
UNA6的售后
2011-11-13
JR DSX11 OR Futaba T8FG
2011-10-26
什么才是垃圾电机
2011-07-10
国内第一架山寨X4
2011-07-02
ELYQ 飞机
2011-05-12
OS 55HZ磨车与调整
2011-04-19
塑料机身的425用6S A123摆放方式
2011-01-31
饥骨如柴
饥骨如柴
发表于 2007-8-5 19:05
:em16:
lee-king
lee-king
发表于 2007-8-5 20:11
螺距太高,降低螺距,适当提高转速
uery
uery
发表于 2007-8-5 20:52
:em24:
youquan
youquan
发表于 2007-8-5 20:56
回复 #3 lee-king 的帖子
尾巴上下抖动呀.不是左右.与大桨的螺距没有关系吧.
lee-king
lee-king
发表于 2007-8-5 20:57
转速不够,或者大桨上得太紧,JJ都会点头的
youquan
youquan
发表于 2007-8-6 00:47
已将螺距调到了5度.可是问题依然呀.:em18:
rainmate
rainmate
发表于 2007-8-7 22:10
是气流影响,应该是在通道或类似通道地方飞行容易有这种现象,换个空旷地方就没有问题了:em15:
youquan
youquan
发表于 2007-8-7 22:53
回复 #8 rainmate 的帖子
我的飞场是一个好开阔(比一个足球场还大的)的草地来的
binbin30
binbin30
发表于 2007-8-8 01:01
看看轴承套是否松动了。:em21:
vania
vania
发表于 2007-8-8 08:29
太高难度了
jilidan
jilidan
发表于 2007-8-8 08:52
我告诉你检查016的大桨夹里面的皮圈``晃动大桨甲看是不是上下松动
