查看: 892|回复: 8
PG-03挂了谁知道这是什么?
发表于 2007-9-7 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PG-03挂了谁知道这是什么?
[ 本帖最后由 cgopen 于 2007-9-7 19:14 编辑 ]
发表于 2007-9-7 19:40 | 只看该作者
二极管
发表于 2007-9-7 22:31 | 只看该作者
回复 #1 cgopen 的帖子
红圈中的元件是贴片电解,红圈下边是三端稳压片------输入5V,输出3V。
发表于 2007-9-8 00:26 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-9-8 10:04 | 只看该作者
那么那个贴片电解从哪能买到?型号是多少?
发表于 2007-9-8 14:01 | 只看该作者
象电容。。。。也象2极管
找个旧手机拆把。;注意找耐压相同或者高的。
如果找不到
你可以先试试把电容摘掉。如果是他的问题一般不影响使用
发表于 2007-9-8 14:30 | 只看该作者
原帖由 lxd1954 于 2007-9-7 22:31 发表
:em26:
我没仔细看旁边的字母C,:em17: 电容没错:em24:
 楼主| 发表于 2007-9-8 22:39 | 只看该作者
行,我完了是一下,谢谢各位了先
发表于 2007-9-11 10:21 | 只看该作者
如果只是电容坏了,pg-03应该还能用,估计还有东西坏了。
