查看: 1094|回复: 15
SE的尾部总是频频上下点头?
发表于 2007-9-22 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SE的尾部总是频频上下点头,是哪里出了问题?
发表于 2007-9-22 21:39 | 只看该作者
抖舵?十字盘?
发表于 2007-9-22 21:46 | 只看该作者
尾轴轴承不良或皮带太松都有可能点头的。
发表于 2007-9-22 21:50 | 只看该作者
还有尾轴松了也会点头的。
发表于 2007-9-22 22:25 | 只看该作者
螺距太大
发表于 2007-9-22 22:39 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-9-22 22:41 | 只看该作者
可能性挺多的,看来要一个个排除才行
 楼主| 发表于 2007-9-22 22:43 | 只看该作者
螺距大也会导致点头?:em22:
发表于 2007-9-22 22:57 | 只看该作者
检查皮带是否过松 或 过紧
 楼主| 发表于 2007-9-24 19:19 | 只看该作者
还是没有找出问题...皮带松或紧都调过,没效果;十字盘没有跳动,保持水平;舵没有抖。
就是尾轴在垂直方向有点松,但是没法再紧了,因为有旷位。看来要拿给高手实地检查才行了:em17:
发表于 2007-9-24 20:04 | 只看该作者
学习中
发表于 2007-9-24 20:12 | 只看该作者
转速低,螺距大
发表于 2007-9-24 20:55 | 只看该作者
我认为也是螺距太大,或者油门太小,转速低的原因.
 楼主| 发表于 2007-9-24 20:58 | 只看该作者
用螺距尺测了一下,悬停时(离地1米左右)的油门实际输出为68%左右,螺距为8度,确实是比较大。把螺距调低到5—6度再观察下:em04:
 楼主| 发表于 2007-9-24 21:26 | 只看该作者
调低螺距后,立即在月光下进行了测试,问题解决了!!:em24: 转速提高后,不仅点尾消除了,而且机子稳定了很多,不会象原来那样容易忽高忽低的。
其原因可能是转速提高后,离心效应增强,在离心力的提携下尾部的稳定性提高,就不会出现点尾的现象。
看来每次更换横轴、大桨后,不仅要调双桨,还要调螺距。
感谢以上各位的朋友的热心帮助:em26:
发表于 2007-9-25 09:43 | 只看该作者
luguo
