查看: 1173|回复: 17
关于桨的平衡方法
发表于 2007-10-11 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用浆平衡器来平衡的办法我没搞过
一直都是0。1g精度电子层称后在重心处贴胶带的办法
今天我发现,我的方法好像是不对的,因为我在开封一对副厂大桨的时候习惯称了一下,发现2桨重量离谱的差到0。4g
于是我胶带缠上去,就是没检查到缠了以后2浆的重心位置是否一样,
开机,震动无比大,T头虚影严重。把胶带拿下来反而平稳了。看来工厂在出厂的时候本来就是动态平衡好了
但是2浆的0。4g的重量差让我很不明白。不知道他们是怎么弄得这样的也能平衡
干脆以后也不用瞎折腾去称了,直接靠开机观察震动来检查还直观
发表于 2007-10-11 00:49 | 只看该作者
重量差不是平衡的重点,桨的平衡有两要素:
1,力矩平衡,这是静平衡。
2,质心位置相同,转动惯量相等,这是动平衡。
只要满足这两个条件,两只桨的重量就会自然相等。
发表于 2007-10-11 00:57 | 只看该作者
0.4g不算大,关键是重心一定不要差太远,我一般是称完重,然后再划出重心,视重心的位置,在轻桨的适当位置贴胶带,这样既平衡了重量又调节了重心,一举二得:em15: ,而且我还发现如果炸机后中联与主轴的虚位大了,震动就特别大,我原来都更换中联,现在发现用钳子夹夹就行了:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-11 01:00 | 只看该作者
钳子夹夹:em17:
原来还有这样的妙招啊:em00:
发表于 2007-10-11 01:06 | 只看该作者
我经常炸得中联的腿只剩一条了,我还照飞不误呢!现在是二条腿不全断,我是不换中联的:em15:
发表于 2007-10-11 02:54 | 只看该作者
总是后知后觉,,,,,,,,:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-10-11 03:57 | 只看该作者
装上不振动就差不多了.
发表于 2007-10-11 08:29 | 只看该作者
顶二楼的!标准方法!一定要这样做!:em24:
发表于 2007-10-11 09:38 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-10-11 00:49 发表
1,力矩平衡,这是静平衡。
非常正确:em26: :em26:
发表于 2007-10-11 09:47 | 只看该作者
什么是中联,给个图? 新手。。
发表于 2007-10-11 12:40 | 只看该作者
都好麻烦啊  我直接就装上了 有双桨在调螺距:em15:
发表于 2007-10-11 12:42 | 只看该作者
原帖由 lm6853 于 2007-10-11 12:40 发表
双桨和震动是二回事好吧!:em15:
发表于 2007-10-11 12:47 | 只看该作者
双桨有可能是螺距的问题,有可能是有虚位,也有可能是中联和横轴有问题。
发表于 2007-10-11 17:33 | 只看该作者
原帖由 别问 于 2007-10-11 16:50 发表
:em04:
管理员请跟进,该怎么办就怎么办。
发表于 2007-10-11 18:12 | 只看该作者
请教下拿钳子修中联的,你具体怎么弄的啊?我有2个中联都歪了...症状是一开机震动大的很,换个新的就不震了也没双桨了....你是怎么修的啊?夹什么地方?
发表于 2007-10-11 18:32 | 只看该作者
原帖由 att47 于 2007-10-11 18:12 发表
夹紧一点啊!让它与主轴贴得更紧就OK了
发表于 2007-10-11 21:40 | 只看该作者
一边走一边学~
发表于 2007-10-11 23:56 | 只看该作者
腿断了一条还能飞:em15: 学习了
