查看: 734|回复: 8
关于波桨的问题~~急需解答,谢谢~~
发表于 2007-11-10 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大哥们帮帮忙~~~~谢谢~~
我把桨截到适合的长度了~~\
截后已经看到桨内的填充物,确定是木料的
问题是里面有条钢丝,
我想问下这条钢丝是不是直接连接到翼根的??     这根钢丝是怎样镶在里面的?
能不能拔出来的???
如果我用钳剪断它,飞行时会不会存在射出来的危险??
看下图吧!~~!
请知道的大哥给小弟说说,急需解答~~
谢谢了!~~~~~
发表于 2007-11-10 15:57 | 只看该作者
这个是配重,剪掉的话没有固定好会飞出来的.:funk:
为什么要切断桨?
发表于 2007-11-10 16:11 | 只看该作者
应该会射出来
 楼主| 发表于 2007-11-10 16:57 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2007-11-10 15:57 发表
为什么要切断桨?
因为它太长了~~~
我从325截到了285!!!
那这条钢丝在桨根处不应该是弯在里面的吗??
还是直直的在里面???
发表于 2007-11-10 20:13 | 只看该作者
楼主,这样的游戏你最好还是别玩了
发表于 2007-11-10 20:33 | 只看该作者
这个是铅tiao条配重吧
建议LZ不要玩这么危险的东西了
如果一定要截 务必用AB胶严严实实的封口
发表于 2007-11-11 20:59 | 只看该作者
又一个强人。。。:em17:
发表于 2007-11-11 23:34 | 只看该作者
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。頂
发表于 2007-11-11 23:35 | 只看该作者
:em15:
