LAMA电机的散热改进设想(附试验情况)
f10555
f10555
发表于 2007-11-10 22:40
倒序浏览
主旋翼的根部是旋翼头,无法产生吹风的效果,而旋翼头下面就是
电机
能否在下旋翼的轴上装两片小螺旋桨叶片,可以在两个电机上空往下吹风。电机贴上轻质散热片效果更佳。
---只是设想,尚未试验。动手能力强者可以试验下,不知道转速是否足够。
请教DEVO10+deviation同时支持多个高频头问题
2014-02-23
关于devo10+deviation遥控距离与发射功率的关系,请指教
2014-02-15
请教一下华记的瓢虫与哈记的X4对比!
2013-01-21
求一个nano cp x机身宽度尺寸(去掉头罩),或主板宽度尺寸
2013-01-10
mCPX的锁尾现象,大伙是否都这样?
2012-09-27
急,请教一个无刷马达启动的问题,感谢哈
2012-09-19
请教老手一个无刷马达启动的问题,感谢!
2012-09-19
各位前辈,不知这款电调如何?
2012-09-16
小鸡的像真改装想法(To Hisky、Walkera)【2014-02-26更新:制作MD500】
2012-08-26
HiSKY的高频头已经降到¥90了,反应好快!
2012-08-23
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2007-11-11 16:23
等待 LZ 来结果
f10555
f10555
发表于 2007-11-11 20:51
简单用铝片做了两片,不喝可乐很久了,一时找不到易拉罐,这个铝片厚点。
【网上礼节十条】
f10555
f10555
发表于 2007-11-11 20:54
安装在B轴上,偏转方向与下旋翼相同,角度自己看着办吧
f10555
f10555
发表于 2007-11-11 21:05
去掉旋翼试验,油门推到约60%,产生的风力还可以
但冷却效果不是很明显(用手感温对比),可能是冬天不明显,或者是散热片导热效果不佳?不知道了,反正看着副作用不大,当作心理作用吧。大家DIY时注意螺钉安装面的铝片厚度尽量修薄一点,以免影响螺钉长度不足 影响下旋翼头固定B轴的效果。
如你的LAMA安装了机壳,注意物理干涉和风道顺畅,可能需要修剪机壳。
squire
squire
发表于 2007-11-12 09:42
无刷才是王道,经过无数努力后,我认为不值得再为这个两个滚烫的电机再投入一分钱
jzcwf
jzcwf
发表于 2007-11-12 10:19
呵呵,没多少用处
jzcwf
jzcwf
发表于 2007-11-12 10:21
整机工作电压8v,电流4a,32w,一个小小电机约15-16w,肯定过流过载,怎么散都热
f10555
f10555
发表于 2007-11-13 00:13
想来想去,延长寿命最好的办法还是给LAMA减重,降低电机负荷。
jzcwf
jzcwf
发表于 2007-11-13 11:23
没错,减负
zm_hitler
zm_hitler
发表于 2007-11-15 03:01
贴个散热片还是可以的,电机的温度会很快下来。我就是这样做的。别的感觉就没什么必要了。
