查看: 2274|回复: 14
发一个交流调压电源
发表于 2007-11-11 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍的这种过零调功电路虽然简单,却能可靠的工作。它适合于各类电热器具的调功,串激式电机的调功等。可供电气工作人员参考。
  该装置的电路工作原理如图1所示它是由电源电路、交流电过零检测电路、十进制计数器/脉冲分配器及双向可控硅等组成。220V市电经电源变压器T降压后,由二极管VD1、VD2构成的全波整流电路整流,由C滤波后供给整机电路工作。经二极管VD3、VD4全波整流后,得到的脉动直流电压经R1后加到运算放大器IC1的反相输入端。当脉动电压过零(也就是交流电压过零)时,IC1便出现过零脉冲。
  IC2用于对过零脉冲进行计数和脉冲分配,从而产生可控硅触发信号。S是功率调节开关,通过S改变IC2计数方式来调节交流负载的功率。例如,当S位于“3”档时,IC2进行四进制计数,每输入4个过零脉冲仅产生2个触发脉冲去触发双向可控硅导通,因而该档为半功率档。图中给出了4档,由于IC2具有10个输出端,将这些输出端适当的组合,就可以获得不同的功率档。VT接成一个大电流开关,可对不同通流量的可控硅VS进行大电流触发,从而使之可靠地工作。
  其中IC1采用通用运算放大器集成电路(如LM324N、TL082等)。IC2采用CD4O17。VT采用3DK4或其它**率开关三极管均可,β≥1OO。VS应根据负载的电流来选择,其耐压不低于600V,感性负载其耐压值还可提高。T采用2~3W的电源变压器,次级电压力9V。S为调功选择开关,可选用瓷质波段开关。其它元器件无特殊要求,可按图示数值选用。[img=1,1][/img]
[ 本帖最后由 fastarrow 于 2007-11-11 20:38 编辑 ]
发表于 2007-11-11 21:18 | 只看该作者
电路简单可靠,可控硅220V那边并一个电容做成直流会不会好些,交流出来的波形太差了
发表于 2007-11-11 21:49 | 只看该作者
原帖由 iixv 于 2007-11-11 21:18 发表
交流,直流各用途不同,并个电容就做成直流???
发表于 2007-11-12 12:55 | 只看该作者
这是个交流调周电路,
电路原理可对电热器调周,可调1,1/2,1/31/4.......功率,实现等效调压.不能用在串激电机调速.
方案可行,但电路问题多多,IC选324 可行,,,,082等极不稳定,运放-要加下拉电阻,+识当加点+压,
双向可控要同象限触发或负压触发,上图电路是正极性触了,第三象限负压时不稳
[ 本帖最后由 jinma 于 2007-11-12 12:56 编辑 ]
发表于 2007-11-12 16:38 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-11-11 21:49 发表
不是绝对的直流,这个出来的是调频交流,加电容是修正波形,但电容量无穷大就是直流了,所以我说并电容变直流,好象引起误会了。
发表于 2007-11-16 22:59 | 只看该作者
原帖由 iixv 于 2007-11-12 16:38 发表
电容量无穷大就是直流了:em22: :em22: 电容量无穷大就短路了吧?
发表于 2007-11-17 14:44 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2007-11-17 17:15 | 只看该作者
这并不是什么变频交流,更不是“调频交流”(好象没这词)。是双向可控硅移相触发调压。作纯电阻负载(如电炉、白炽灯)或小功率电感负载(如吊风扇)可行。对需要大扭距起动的电机而且功率不高的话用自耦变压器还好一点,反正图中也是有级变速。起码没那么大的电磁干扰。
 楼主| 发表于 2007-11-17 17:52 | 只看该作者
这是个过零触发周波功率开关,出来的是带整数倍周期时间间隔的的交流波形,
发表于 2007-11-17 19:15 | 只看该作者
我正在找一个单相交流电机的调速电路,但交流电机用可控硅调速都有低转扭矩很差的现象,LZ那有适合低转大扭矩的调速电路吗~?
发表于 2007-11-17 22:26 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2007-11-17 19:15 发表
感应电机调速必须是调频哦:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-17 23:09 | 只看该作者
扭距差是需要补偿,频率不变,电压降低,滑差率大,效率低
发表于 2007-11-19 23:47 | 只看该作者
能搞个变频器吗
发表于 2007-11-20 00:21 | 只看该作者
都是啥专业 太职业了 说的好多不懂   怎么用电容把交流变直流呢?
 楼主| 发表于 2007-11-20 19:28 | 只看该作者
该电路改变的是交流正弦波的占空比数,其实这也算是调频了,关键是你想扭距不变就需要增加反馈来控制波形个数比例。要比较理想的控制需要单片机
