查看: 13272|回复: 12
老工人进来,你要的电脑电源改可调电源原理图
发表于 2007-11-20 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有个旧ATX电源,一直想改为可调电源,找了很久终于找到了相关的一些资料,但自己现在又没时间玩了,要学习,拿来给有空之人玩玩。
下边是我找到的原文原图:
PC 电脑的ATX 标准电源技术成熟可靠,电路简单,廉价经济,功率适中200-300W。将其改造成0-110 伏的通用直流可调电源,并且0-2A 可调限流。非常适合家电修理、电子爱好者、学校实验室等使用。其它杂志上见过废电源改制文章,都是固定恒压输出。本文改动较大,包括主输出变压器,电流电压反馈环节,电压电流给定环节,及输出整流电路,去掉电源开关机电路等。适合于有较高水平的爱好者。如从新制作电路板批量生产也容易。 本人改制两台,一台用于某工厂230W110V 直流他励电机测试,另一台用于模拟直流埋弧电焊机输出电压,调试焊接控制电路。因为带有完善的恒流特性,使用安全可靠,两年来使用效果非常好。现奉献给大家,仅供参考。
一、 ATX 电源结构
  现在PC 电脑电源结构大部分相同,可以说是经典设计。它是推挽式脉宽调制PWM 开关电源,核心的PWM 控制器是TL494 芯片,资料网上有地是,读者可以搜之。辅助5V 电源多采用单管自激电源,LM339 电压比较器构成PG 信号和其它检测保护电路,基本原理不是本文重点,读者可以参考相关书籍。
二、 改制说明
  改制后的电路如图(1)。为了尽量减少投入,大部分采用原部件。依据电路图把LM339 周边器件焊掉,开关机器件去掉,主变压器,各路整流二极管,滤波电容,滤波电感全部焊掉。然后清理线路板。注意保护好主变压器和滤波电感以便改制。按下面说明选择器件,利用原来焊孔和线路计划安放新器件,因为器件较少很容易放下,无法走通时可通过切断,焊连线跳线措施如图完成线路。
  输出部分主要是变压器TF2,因为输出电压较高,需要改绕二次线圈。方法是:将变压器磁芯加热70 多度(温度不能太高),拆开磁芯,然后拆掉外层的一次绕组,记清这一绕组的匝数,注意保存绝缘材料和原铜线一会再用。接着拆掉所有的二次绕组,只保留最内层的一次绕组,检查内层绝缘材料是否破损,必要时再加一层胶布,注意如果击穿将使次级输出带电,很危险!准备直径0.47 铜漆包线10 米,这点铜线到电机修理部去要一般都能给。因为集肤效应关系如果有够粗的多股纱包线更好。绕法是3根1 组共2 组,做好标记,6 线并绕27 匝,不分层,绕好后把一组头和另一组尾相接做为接地端。再用绝缘材料包好,这一层间是高压一定包好绝缘材料。最后把拆下的外层一次线圈原匝数原方向绕会。按原来样子焊好外引线,二次使用原12V 输出的引角。外面再包上一层绝缘材料。装好磁芯,注意气隙保持原样,用胶粘牢。
  输出电抗器L8 使用原+12V 输出的磁环线圈,原是3 根粗铜线并绕改成串联即可,以便增大电感量,其它线圈去掉。
  整流管采用5A300V 的快恢复管如RU4。输出滤波电容150uF200V,电压反馈和给定如图。
  电流取样电阻使用5W0.01Ω两只并联,C36 0.1uf 滤波电容。信号经R27 10k 电阻限流到494 的V2 同相输入端,V2 的反相输入用于反馈和给定,反馈属于PI 调节。本电路巧妙利用V2实现电流反馈控制,没有增加其它部件,最大限度发挥494 的功能。
  散热风扇由20V 辅助电源加装7812 降压供电,因5V 输出已不用,辅助电源功率够用。其它部分可参考494 说明予以理解。
发表于 2007-11-20 15:02 | 只看该作者
好贴 收藏一下··有空要试试 谢谢分享
发表于 2007-11-20 15:13 | 只看该作者
收藏,,
 楼主| 发表于 2007-11-20 15:28 | 只看该作者
上图时太大,压了一下,图片可能不太清晰了,上个链接,来个大图:
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=3309567&page=0&property=0&ClassID=0
发表于 2007-11-20 15:53 | 只看该作者
好帖子 顶
发表于 2007-11-20 15:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-11-20 17:40 | 只看该作者
呵呵,现在还有空来逛论坛呀?
好贴,支持一下!
发表于 2007-11-20 19:51 | 只看该作者
回复 #1 jjj206 的帖子
:em26:
    谢谢啦,有时间一定试着弄一个。
发表于 2007-11-20 20:23 | 只看该作者
哇,又一高人,你是做什么的啊
 楼主| 发表于 2007-11-21 14:58 | 只看该作者
原帖由 italiano9888 于 2007-11-20 20:23 发表
哇,又一高人,你是做什么的啊
呵呵,不是我做的。。
 楼主| 发表于 2007-11-21 15:00 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2007-11-20 17:40 发表
呵呵,现在还有空来逛论坛呀?
好贴,支持一下!
一味看书头胀丫,来舒缓舒缓。呵呵。。。:em19:
发表于 2007-11-21 21:46 | 只看该作者
谢谢啦,我正在找。:em26:
发表于 2007-11-23 23:33 | 只看该作者
谢:em24:
